查看: 14215|回复: 0
浪涌保护器不接地线可以吗?
发表于 2016-4-13 08:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浪涌保护器的原理,就是平时来说,浪涌保护器等同于绝缘体,但在在雷击产生强感应电流的时候,变成导体,将过来的感应电流引入大地.所以,如果没有接地系统(或接地线),那么和没有安装浪涌保护器一样了.所以,如果没接好地线或者没有接地,肯定不管用.浪涌保护器也就是我们俗称的避雷器,也叫做电压保护器,并不是你说的四相与接地线直接相连,而是经过防雷模块后接地,该模块在工作电压下与大地是绝缘的,是不导电的,只有出现雷击的时候,由于过电压,避雷器瞬间导通泄放雷电流,以牺牲避雷器而保护相关电子设备,起到避雷的作用。
GMT+8, 2024-5-2 19:17
