电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。绝缘电阻表,又称摇表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的专用仪器,所以我们要了解它的使用方法和注意事项。
我们一般将绝缘电阻表称作兆欧表,它的标度单位是兆欧,因此得名。一个正常的绝缘电阻表主要由三部分构成,分别是直流高压发生器、回路测量装置、显示装置三部分。直流高压发生器主要能够将电源提供的电能转化为直流高电压,现在的直流高压发生器多是利用振荡式晶体管或者脉宽调制器来产生高压电流,还有一种方法就是采用市电变压器进行合流,得到直流高压。回路测量装置是由流比计表头组成的,这个流比计表头主要由线圈以及指针组成的,线圈一般有两个,一个连接在电源上,另一个线圈是连接在回路上,根据流经线圈的回路电量的大小,指针做出相应的转动。加上显示的表盘,人们就能够轻而易举的测量出回路中的电压值。
绝缘电阻表的使用方法
绝缘电阻表是专门测量回路中电压大小的装置,那么,绝缘电阻表究竟该如何使用呢?下面来向大家介绍绝缘电阻表的使用方法。
首先,在进行测量之前,必须先将电路中的电源切断,保证人身安全以及仪表、设备的安全;先要对设备的电压大小进行估计,杜绝出现高压电的可能性之后才能进行测量;接着要对测量物的表面进行清理,防止因为污垢较多而使数据缺乏准确性;接下来要检测仪表的状态,确定仪表的指针指在零刻度线上;使用电阻表的时候,要使电阻表平稳的放在地面上,防止使用期间出现倾倒,另外要远离电磁干扰,并且按照说明书进行正确接线;接好线之后就能够进行正常的测量了,做好读表,记录数据。
这里要特别强调一下的就是绝缘电阻表的接线方法。在绝缘电阻表上有着三个接线柱,分别是L、E、G接线柱,这三个接线柱对应分别接的是线端、地线、屏蔽线。
使用绝缘电阻表应注意的事项
使用绝缘电阻表的过程中,需要注意的是选用电阻表的额定电压值应该要比电路中的最大电压值略大,这样能够对绝缘电阻表起到一定的保护作用。使用完成之后,在拆线的过程中,先拆电源线,再拆电线与屏蔽线,防止发生触电的事故。
