企业或农村用小型电动机,由于使用频繁,应重视日常维护工作,才能保证电动机安全可靠地运行。
清除内部灰尘和油污
除把电动机外部清扫干净外,内部的灰尘和油污的清除也非常重要,因为电动机内部的干净与否直接影响着它的运行质量。
其清除方法:将转子从定子腔中拆出,用“皮老虎”把定、转子中的各个部件上的灰尘吹掉,轻轻地用硬木刀或毛刷把定子绕组线圈上的油污剔除,然后用干布蘸上点汽油(不能用汽油或煤油等冲洗)把绕组线圈上的剩余油污擦净。在擦绕组时,若发现个别线圈老化或绝缘脱落,应刷绝缘漆进行补救。
清洗轴承
清洗轴承应使用汽油或煤油。如发现轴承变成蓝紫色,说明钢材受热退火,应视退火程度决定更换与否。
如果滚道、珠架变形,轴承套有损坏现象,就应更换新轴承。最后把清洗后的轴承晾干,待汽油挥发后加入新的润滑油。
干燥去潮
用1000伏绝缘电阻表测试一下定子绕组对地、相间的绝缘电阻,如摇测结果在0.5兆欧以上,说明电动机绕组没有受潮;如果数值低于0.5兆欧,就得采取措施去除定子绕组内的潮气。
如果数值在0.4兆欧左右,可将电动机转子放入定子腔内,组装好,通入三相电源空转3~4小时。
如果绝缘电阻值更低的话,可采取以下措施:(1)灯泡干燥法。用100~150瓦的灯泡,放入定子腔内偏下位置,但不得与铁芯或绕组靠得太近,以免烧坏线圈,同时将电动机的外壳用帆布或其他物品盖上,以达到保温效果。一般烘烤温度保持在110摄氏度左右,时间约24小时。当绝缘电阻不再升降,稳定时间达6小时以上时,烘烤便可结束。(2)短路干燥法。这种方法适用于受潮不太严重的电动机,即将定子三相绕组首尾串联,用调压器调低电压,使电压值在电动机额定电压的40%以下,电流不超过电动机额定电流的70%,靠绕组自身发热干燥。干燥过程中要随时注意绕组温度,若高出90摄氏度时,应及时调节相电压和相电流,或采取断续通电的方法,超过90摄氏度时停电,等温度降到40摄氏度左右时再通电。 |
