查看: 5345|回复: 1
互感器接地线方法
发表于 2016-2-25 17:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感器的一次侧电流是 从P1穿过,从P2出来的,1次侧不用接地的,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定;二次侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。2次侧S2接地是为了防止2次侧开路时,在2次侧产生高电压而发生危险,因为电流互感器1次侧扎数远远小于2次侧,当2次侧开路时,由于一次侧有电流,在互感器铁心上产生励磁,2次侧绕组,产生的磁链等于扎数*磁通,由法拉第电磁感应定律有,电动势=磁链对时间的导数,由于2次侧扎数多,会产生很大的电动势,对人的危害很大的。
发表于 2016-2-25 19:56:32 | 只看该作者
不错  说的非常有道理
GMT+8, 2024-5-5 19:26
