查看: 4351|回复: 3
变频器过载和过热的区别
发表于 2016-1-6 15:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器过载一般伴随的是电流升高,而且会持续一段时间,这时候的电流必定会超过设定的额定电流,这样变频器就会报过载!
而变频器过热这种情况可能是自身冷却系统出现问题,比如积灰严重,影响通风,或者风扇损坏,环境温度过高等;这是一个长期过程,电流也会升高但是和过载有显著的区别,如变频器内部有测温元件即可直接判断为过热。
变频器连续的过载,必然会导致变频器过热;而变频器的短时过载,比如周期性过载,在符合过载条件下的过载,变频器就不会产生热积累而过热。
由此,变频器如果过热,必然是被过载,反之,变频器过载,如果是合理的过载(符合厂家提供的过载曲线),变频器就不会过热。因为没有在变频器形成热积累。即变频器过热,必过载;变频器过载,不一定过热。
发表于 2016-1-6 22:54:12 | 只看该作者
我记得有的变频器,里有过热保护,好像是内部计算电机是否过热。
发表于 2016-1-8 14:11:09 | 只看该作者
谢谢楼主,认真学习了
发表于 2016-1-8 18:30:38 | 只看该作者
谢谢楼主,认真学习了
GMT+8, 2024-4-28 21:57
