查看: 8312|回复: 2
变频器由几部分组成?
发表于 2015-12-7 11:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   变频器的主电路主要由整流电路、直流中间电路和逆变电路三部分以及有关的辅助电路组成。下面我们将分别介绍这三部分电路。
    1.整流电路
    整流电路的主要作用是对电网的交流电源进行整流后给逆变电路和控制电路提供所需要的直流电源。在电流型变频器中整流电路的作用相当于一个直流电流源,而在电压型变频器中整流电路的作用则相当于一个直流电压源。根据所用整流元器件的不同,整流电路也有多种形式。
    由于各种整流电路的基本工作方式和电路构成在许多参考书中都可以找到,在这里就不再赘述了。
    2.直流中间电路
    虽然利用整流电路可以从电网的交流电源得到直流电压或直流电流,但是这种电压或电流含有频率为电源频率六倍的电压或电流纹波。此外,变频器逆变电路也将凶为输出和载频等原因而产生纹波电压和电流,并反过来影响直流电压或电流的质量。因此,为了保证逆变电路和控制电源能够得到较高质景的直流电流或电压,必须对整流电路的输出进行平滑,以减少电压或电流的波动。这就是直流中间电路的作用。而正因为如此,直流中间电路也称为平滑电路。
    对电压型变频器来说,整流电路的输出为直流电压,直流中间电路则通过大容量的电容对输出电压进行平滑。而对电流型变频器来说,整流电路的输出为直流电流,直流中间电路则通过大容量电感对输出电流进行平滑。
    电压型变频器中用于直流中间电路的直流电容为大容量铝电解电容。为了得到所需的耐压值和容量,往往根据电压和变频器容量的要求将电容进行串联和并联使用。
    当整流电路为二极管整流电路时,由于在电源接通时电容中将流过较大的充电电流(浪涌电流),有烧坏二极管以及影响处于同一电源系统的其他装置正常工作的可能,必须采取相应措施。
    3.逆变电路
    逆变电路是变频器最主要的部分之一。它的主要作用是在控制电路的控制下将直流中间电路输出的直流电雎(电流)转换为具有所需频率的交流电压(电流)。逆变电路的输出即为变频器的输出,它被用来实现对异步电动机的调速控制。
    逆变电路的组成形式因其使用的半导体换流器件的种类和开关方式的不同而不同。下面介绍几种在变频器中得到实际应用的逆变电路的基本结构及其特点。关于这些逆变电路的工作原理,请参考有关的参考书籍。
发表于 2015-12-7 20:21:42 | 只看该作者
分享的不错              赞一个
发表于 2015-12-7 20:54:41 | 只看该作者
感谢楼主的分享
GMT+8, 2024-5-12 08:15
