查看: 4941|回复: 0
笼型电动机自耦变压器启动手动控制电路图
发表于 2015-12-2 09:43:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图为笼型电动机自耦变压器手动控制起动电路。图中Q为转换开关,起动时,将开关Q扳到左侧起动位置,动机的定子绕组接到自耦变压器的二次侧,此时加在定子绕组 上的电压小于正常电压,从而减小了起动电流。等到电动机的转速升高后,再把开关Q扳到右侧运行位置,此时电动机绕组直接和三相电源相接,切除自耦变压器,使电动机全压运行。
笼型电动机自耦变压器启动手动控制电路
笼型电动机自耦变压器启动手动控制电路
自耦变压器一般有三个抽头,其输出电压分别是电源电压的40%、60%、80%,可根据电动机容量与负载大小来选取。本电路对限制起动电流较明显,适用于起动转矩较大的场合。
GMT+8, 2024-4-29 17:37
