查看: 9836|回复: 0
怎么用万能表测电瓶
发表于 2015-10-28 09:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 电瓶并不标注是多少安的,也无法用万用表和其它仪表测量电瓶是多少安的。
  • 只能测量出蓄电池的电压(位)高低,用万用表的直流档DC测量电压。
  • 使用前应熟悉万用表各项功能,根据被测量的对象,万用表正确选用档位、量程及表笔插孔。
  • 在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。
  • 测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节"调零"旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。
  • 在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量。
  • 使用万用表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。
GMT+8, 2024-5-13 05:04
