双控,就是两个以上的控制开关,也就是说,一个照明灯具,可以在不同的地方控制,我们最常用的有;楼梯间、地下室、长走廊道,大卧室等。
现在有很多的主卧室都是带卫生间,这样就会有一个小走道,在开门口的地方开灯,到床头关灯,是最方便的双控了。双控开关是很普通的开关面板,五金店都有买的,主要的是先布好电线,它与一般的灯具电线有一点不同,在布线的时候是这样的。
首先,我们装备材料,买两个单开双控开关,和连接两个双控开关的三根导线,(五金商店都有卖) 现在我们动手把原来的单控开关拆掉,然后把买来的三根导线的一端送进刚拆掉的单控开关底盒内,看(图中A)原来的两根红,黄再加上刚送进来的三根导线(蓝),共五根。三根导线(蓝)的另一端送进你所准备的第二个双控开关的底盒内(图中B),下面我们来接线。
你买来的双控开关有三个接线柱。分别是L(com),L1,L2三个接线柱,拿一个安装到A,也就是你拆的单控开关的那的底盒上,图中A里的红线(也就是送进正极电源的那根,如果你的导线颜色与图中的不一样,可以用电笔测一下)与其中的一根蓝线连接,(接好后,用绝缘胶带缠好)另一端安装到双控开关B的L极上,现在开关A中只有三个线头了,对吧?接下来把黄线头安装到A的L极上(另一端连接着照明灯泡的L极),剩下来的两根导线(蓝)A中的L1连接到B中的L2,A中的L2连接到B中的L1,安装好后就实现了两个开关都能控制照明灯泡的效果了。
