查看: 86660|回复: 1
星型接法和三角形接法的电流电压关系
发表于 2015-9-13 14:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相负荷的连接公式,分为星型和三角形连接两种。当负荷的额定电压等于电源的相电压时,负荷应接成星形;当额定电压等于电源的线电压时,应接成三角形。
    三角形连接时,负载直接接在两根火线间,承受的是线电压,星形连接时,负载是串联后接在两根火线间,承受的是线电压的一半(相电压),由于负载串联接在两根火线间是矢量关系,所以相电压不是两根火线的一半,而是1/1.732倍220V。星形接法:线电压=1.732相电压
                 线电流=相电流
三角接法:线电压=相电压
                  线电流=1.732相电流
              (1.732是3的平方根) 星型接法和三角形接法的电流电压关系 星型接法:电路中三个线圈的电流输入端为首端,输出端为未端,将三个未端连接在一起,另三个端头接入三相电源称星形连接。三角星接法:将每个线圈的首端和另一个线圈未端相连形成三个并联端子。将这三个端子接入三相电源称三角星连接。Y型接法也称星型接法,绕组的电压是220V,三角形接法是380V,差不多就是0.5789倍咯。倒过来说,三角形接法的电压是星型接法的电压的根号3倍当然三角形接法可以和Y行接法相互转化,将W,V,W短接然后另一端直接接就可以转化了。星型接法和三角形接法所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
    三相鼠笼式异步电动机采用Y—△降压起动的优点在于:定子绕组星形接法时,起动电压为直接采用三角形接法时的1/3,起动电流为三角形接法时的1/3,因而起动电流特性好,线路较简单,投资少。其缺点是起动转矩也相应下降为三角形接法的1/3,转矩特性差。所以该线路适用于轻载或空载起动的场合。另外应注意,Y—△联接时要注意其旋转方向的一致性。
发表于 2015-9-13 20:11:34 | 只看该作者
不错,有数据有说明很充分
GMT+8, 2024-5-10 17:13
