查看: 47218|回复: 0
电脑主板插槽(接口)图解
发表于 2015-3-29 09:51:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、主板电源插槽(接口)
目前主板中使用的电源插座主要是ATX电源插座,ATX电源插座是一个20针双排、长方形电源接口,如图1所示。ATX电源一加电,+5VSB针脚便输出高质量的+5V电压、100mA电流,提供给计算机主板开机电路中的部分芯片使用,完成计算机远程呼唤功能等。PS-ON针脚主要控制ATX电源的开关,当PS-ON为低电平(4.5V),ATX电源停止输出电压。当需要强制开机或在不接主板的情况下使电源工作时,只要PS-ON与地线连接即可。
电脑主板插槽(接口)图解
图1 主板20针脚ATX电源插座
ATX电源的各个针脚主要功能简介。
(1)第1、2、ll针脚输出3.3V电压,主要提供给南桥、北桥、内存和部分CPU外核电压。
(2)第4、6、19、20针脚输出5V电压,主要提供给CPU、复位电路、USB接口、键盘鼠标接口、北桥、南桥和二级供电电路。
(3)第10针脚输出12V电压,主要提供给CPU、场效应管、风扇。
(4)第18针脚输出-5V电压,主要提供给ISA插槽。
(5)第12针脚输出-12V电压,主要提供给串口管理芯片、ISA插槽。
(6)第9针脚输出5VSB,主要用在CMOS电路、开机电路、键盘鼠标电路。
(7)第14针脚PS-ON为开机控制线,用在开机电路中。
(8)第8针脚输出PG信号,用在复位电路中。
(9)余下针脚为地线。
另外Pentium 4主板还另外提供一个4针脚的辅助供电接口,专门为CPU供电,针脚1、2为地线,针脚3、4为12V电压。
2、AGP总线插槽(接口)
AGP总线是加速图形接口总线。AGP总线直接跟北桥芯片相连,可以大大提高传输率以满足3D图像处理。AGP总线的数据带宽为64位,工作频率为66MHz,数据传输率有266MB/s、533MB/s、1066MB/s和2132MB/s。AGP总线插槽各针脚功能见表1所示。
表1 AGP总线插槽各针脚功能
针脚
信号线定义
针脚
信号线定义
针脚
信号线定义
针脚
信号线定义
A1
TYFEDT#
A2
12V
B1
5V
B2
OVRCNT#
A3
USB-
A4
GO-AGP8X
B3
USB+
B4
5V
A5
INTA#
A6
GND
B5
INTB#
B6
GND
A7
GNT
A8
REST
B7
REQ
B8
CLK
A9
ST1
A10
3.3V
B9
ST0
B10
3.3V
A11
ReserVed
A12
MIB-AGP8X
B11
RBF
B12
ST2
A13
WBF
A14
GND
B13
ReserVed
B14
GND
A15
3.3V
A16
SBA1#
B15
3.3V
B16
SBA0#
A17
SB-STBS
A18
SBA3#
B17
B-STBF
B18
SBA2#
A19
SBA5
A20
GND
B19
SBA4#
B20
GND
A21
RSVD
A22
SBA7#
B21
RSVD
B22
SBA6#
A23
RSVD
A24
GND
B23
3.3VAUX
B24
GND
A25
AD30
A26
3.3V
B25
AD31
B26
3.3V
A27
3.3V
A28
AD28
B27
3.3V
B28
AD29
A29
AD24
A30
AD26
B29
AD25
B30
AD27
A31
AD-STBS1
A32
GND
B31
AD-STBF1
B32
GND
A33
1.5V
A34
C/BE3
B33
1.5V
B34
AD23
A35
AD20
A36
AD22
B35
AD19
B36
AD21
A37
AD18
A38
GND
B37
AD17
B38
GND
A39
1.5V
A40
AD16
B39
1.5V
B40
C/BE2
A41
KEY
A42
FRAME#
B41
KEY
B42
IRDY#
A43
KEY
A44
KEY
B43
KEY
B44
KEY
A45
TRDY#
A46
KEY
B45
DEVSEL#
B46
KEY
A47
PME#
A48
STOP#
B47
PERR#
B48
1.5V
A49
PAR#
A50
GND
B49
SERR
B50
GND
A51
1.5V
A52
AD15
B51
1.5V
B52
C/BE1
A53
AD11
A54
AD13
B53
AD12
B54
AD14
A55
AD9
A56
GND
B55
AD10
B56
GND
A57
1.5V
A58
BEO
B57
1.5V
B58
AD8
A59
AD6
A60
AD-STBS0
B59
AD7
B60
AD-STBF0
A61
AD4
A62
GND
B61
AD5
B62
GND
A63
1.5V
A64
AD2
B63
1.5V
B64
AD3
A65
AGPVrefgc
A66
AD0
B65
AGPVrefgc
B66
AD1
(1)主板中的AGP插槽共有132个针脚,其中地址数据线有32条,其余为控制信号线、时钟信号线、电源线和地线等。
AGP总线插槽(接口)主要信号功能简介。
AD0~AD3l:地址数据线C/BE0~C/BE3:为命令字节允许信号
CLK:时钟信号DEVSEL#:设备选择信号
Reset:复位信号FRAME#:帧周期信号
GNT#:总线占用允许信号INTA#、INTB#:中断请求信号
TRDY#:目标准备就绪信号PAR#:奇偶校验信号
PERR#:奇偶校验错信号SERR#:系统错误信号
STOP#:停止信号TRDY#:从目标就绪信号
(2)AGP插槽故障测试点
①电压信号点: +12V、+5V、+3.3V和+1.5V。
②复位信号点(Reset):A8针脚是一个复位信号点,在开机时会产生低一高的电平信号。
③时钟信号点(CLK):B8针脚是工作电压为1.6V、时钟频率为66MHz一个时钟信号点。
3、PCI总线插槽(接口)
PCI总线是外设部件互连总线,由PCI SIG在1994年开发出来。PCI总线可以提供硬件的即插即用支持,使系统升级比较容易实现。PCI总线的数据带宽为32位,可扩展为64位,工作频率为33MHz,数据传输率为133MB/s。PCI总线插槽各针脚功能见表2所示。
表2 PCI总线插槽各针脚功能
针脚
信号线定义
针脚
信号线定义
针脚
信号线定义
针脚
信号线定义
A1
TRST#
A2
+12V
B1
-12V
B2
TCK
A3
TMS
A4
TD1
B3
GND
B4
TDO
A5
+5V
A6
INTA#
B5
+5V
B6
+5V
A7
INTC#
A8
+5V
B7
INTB#
B8
INTD#
A9
ReserVed
A10
+5V
B9
PRSNT1#
B10
ReserVed
A11
ReserVed
A12
GND
B11
PRSNT2#
B12
GND
A13
GND
A14
ReserVed
B13
GND
B14
ReserVed
A15
Reset
A16
+5V
B15
GND
B16
CLK
A17
GNT#
A18
GND
B17
GNG
B18
REQ#
A19
ReserVed
A20
AD30
B19
+5V
B20
AD31
A21
+3.3V
A22
AD28
B21
AD29
B22
GND
A23
AD26
A24
GND
B23
AD27
B24
AD25
A25
AD24
A26
IDSEL
B25
+3.3V
B26
C/BE#(3)
A27
+3.3V
A28
AD22
B27
AD23
B28
GND
A29
AD20
A30
GND
B29
AD21
B30
AD19
A31
AD18 A
A32
D16
B31
+3.3V
B32
AD17
A33
+3.3V
A34
FRAME#
B33
C/BE#(2)
B34
GND
A35
GND
A36
TRDY#
B35
ITRDY #
B36
TRDY#
A37
GND
A38
STOP#
B37
DEVSEL#
B38
GND
A39
+3.3V
A40
SDONE
B39
LOCK#
B40
PERR#
A41
SBO#
A42
GND
B41
+3.3V
B42
SERR#
A43
PAR
A44
AD15
B43
+3.3V
B44
C/BE#(1)
A45
+3.3V
A46
AD13
B45
AD14
B46
GND
A47
AD11
A48
GND
B47
AD12
B48
AD10
A49
AD09
A50
定位卡
B49
GND
B50
定位卡
A51
定位卡
A52
C/BE#(0)
B51
定位卡
B52
AD08
A53
+3.3V
A54
AD06
B53
AD07
B54
+3.3V
A55
AD04
A56
GND
B55
ADO5
B56
AD03
A57
AD02
A58
AD00
B57
GND
B58
AD01
A59
+5V
A60
REQ64#
B59
+5V
B60
ACK64#
A61
+5V
A62
+5V
B61
+5V
B62
+5V
(1)主板中的PCI插槽共有124个针脚,其中地址数据线有32条,其余为控制信号线、时钟信号线、电源线和地线等。
PCI总线插槽(接口)主要信号功能简介。
AD0~AD3l:地址数据线C/BE0~C/BE3:命令字节允许信号
TRDY#:目标准备就绪信号LOCK#:锁定信号
PAR#:奇偶校验信号PERR#:奇偶校验错信号
PRSNTl#:存在识别信号REQ#:总线占用请求信号
PEQ64#:请求64位传送信号SBO#:监视补偿信号
SDONT#:监视完成信号SERR#:系统错误信号
STOP#:停止信号TCK#:测试时钟信号
ID2#:测试数据输入信号TDO#:测试数据输出信号
TMS#:测试方式选择信号TRST#:测试复位信号
TRDY#:从目标就绪信号
(2)PCI插槽故障测试点
①电压信号点:PCI插槽提供4种电压:+12V、-12V、+5V和+3.3V。
②复位信号点(Reset):A15针脚是复位信号点,在开机时会产生低一高的电平信号。
③时钟信号点(CLK):B16针脚是工作电压为1.6V、时钟频率为33.333MHz的时钟信号点。
4、主板内存插槽(接口)
内存插槽类型决定板所支持的内存种类和容量。主板上的内存插槽一般有:SIMM插槽和DIMM插槽两种,目前主要使用DIMM插槽。DIMM插槽可以分为SDRAM DIMM插槽和DDR DIMM插槽两种,其中,SDRAM DIMM插槽使用168线的接口,DDR DIMM插槽使用184线的接口。DDR DIMM插槽各针脚功能见表3。
表3 184线DDR DIMM插槽各针脚功能
针脚
信号线定义
针脚
信号线定义
针脚
信号线定义
针脚
信号线定义
A1
GND
A2
D32
B1
GND
B2
D0
A3
D33
A4
D34
B3
D1
B4
D2
A5
D35
A6
VCC
B5
D3
B6
VCC
A7
D36
A8
D37
B7
D4
B8
D5
A9
D38
A10
D39
B9
D6
B10
D7
定位卡
定位卡
定位卡
定位卡
A11
D40
A12
GND
B11
D8
B12
GND
A13
D41
A14
D42
B13
D9
B14
D10
A15
D43
A16
D44
B15
D11
B16
D12
A17
D45
A18
VCC
B17
D13
B18
VCC
A19
D46
A20
D47
B19
D14
B20
D15
A21
C B4
A22
CBS
B21
CB0
B22
CB1
A23
GND
A24
NC
B23
GND
B24
NC
A25
NC
A26
VCC
B25
NC
B26
VCC
A27
CAS
A28
DQM4
B27
WE#
B28
DQM0
A29
DQM5
A30
CS1
B29
DQM1
B30
S0
A31
RAS#
A32
GND
B31
NC
B32
VCC
A33
A1
A34
A3
B33
A0
B34
A2
A35
A5
A36
A7
B35
A4
B36
A6
A37
A9
A38
BA0
B37
A8
B38
A10
A39
A11
A40
VCC
B39
BA1
B40
VCC
定位卡
定位卡
定位卡
定位卡
A41
CLK1
A42
A12
B41
VCC
B42
CLK0
A43
GND
A44
CKE0
B43
GND
B44
DC
A45
CS3
A46
DOM6
B45
CS2
B46
DOM2
A47
DOM7
A48
A13
B47
DOM3
B48
DC
A49
VCC
A50
NC
B49
VCC
B50
NC
A51
NC
A52
CB6
B51
NC
B52
CB2
A53
CB7
A54
GND
B53
CB3
B54
GND
A55
D48
A56
D49
B55
D16
B56
D17
A57
D50
A58
D51
B57
D18
B58
D19
A59
VCC
A60
D52
B59
VCC
B60
D20
A61
NC
A62
VREF
B61
NC
B62
VREF
A63
NC
A64
GND
B63
CKE1
B64
GND
A65
D53
A66
D54
B65
D21
B66
D22
A67
D55
A68
GND
B67
D23
B68
GND
A69
D56
A70
D57
B69
D24
B70
D25
A71
D58
A72
D59
B71
D26
B72
D27
A73
VCC
A74
D60
B73
VCC
B74
D28
A75
D61
A76
D62
B75
D29
B76
D30
A77
D63
A78
GND
B77
D31
B78
GND
A79
CLK3
A80
NC
B79
CLK2
B80
NC
A81
SA0
A82
SA1
B81
NC
B82
SDA
A83
SA2
A84
VCC
B83
SCL
B84
VCC
(1)主板中的内存插槽无论168线、184线,主要有地址线、数据线、控制信号线、时钟信号线、电源线和地线等。
内存插槽(接口)主要信号功能简介。
D0~D62:数据线A0~A19:地址线
CS:片选信号CLK:时钟信号
DCLK:时钟信号NC:空脚
GND:地线VCC:3.3V
VDD:2.5VCAS:列选信号
RAS:行选信号DQM0~DQM7:校验位
CB:字节允许信号WE:低电平写信号
(2)内存插槽故障测试点
①电压信号点:168线内存插槽提供3.3V电压;184线内存插槽提供2.5V电压。
②时钟信号点(CLK):168线内存插槽中提供4个1.6V时钟信号点,分别位于A4l、B42、A79、B79针脚。184线内存插槽中提供6个1.6V时钟信号点,分别位于A17、A18、A76、A77、B47、B48针脚。
5、主板CPU插座(接口)
CPU插座类型与主板支持的CPU类型有关,常用的CPU插座主要有:Socket 370、Socket 478、Socket 462、Socket 754、Socket 939、LGA775等,下面以Socket 478为例进行讲解。
Socket 478插槽故障测试点:
①电压信号点:主供电VC为1.1V~1.85V,内核电压(VCCl.5)为1.5V,外核电压(VCC2.5)为2.5V。
②时钟信号点(CLK):时钟信号点BCLCK位于(1,21)和(1,22)针脚。正常时,时钟信号点的工作电压为0.9V。
③PG信号:PWRGD为PG信号,位于(5,21)针脚,工作电压为2.5V左右。
④复位信号点:复位信号点RESET#位于(5,23)针脚,复位信号在开机时会产生低一高一低的电平信号。
⑤CPU电压自动识别点:VID0~VID4为CPU电压自动识别引脚,分别位于(25,5)、(25,4)、(25,3)、(25,2)、(25,1)针脚。
GMT+8, 2024-5-3 02:03
