由于微机主板结构比较复杂,故障率比较高,故障分布分散,主板常见的故障有:开机无显示、不发声、键盘失效、驱动器工作不正常等。根据故障产生源可分为电源故障、总线故障、元件故障等。
电源故障:电源是各部件的能源提供者,一般电源输出电流较大,发热量大,故障率较高。常见电源故障有电源控制芯片或集成块的质量不佳或散热不良而损坏,造成主板不能正常工作;其次,它周围的滤波电容因长期工作在高温环境下,其外壳破裂以及电解液干涸等造成失效,从而使电源输出电压的纹波增大或带负载能力减弱,引起主板工作不稳定。下面列举三类电源故障。
主板供电故障:主板上+12V、+5V、+3.3V以及由它们经电源控制芯片等产生的各种输出电压。主板电路缺某一电压,就不能正常工作。
PS-ON故障:该电路损坏,微机不能开关机。
PG(Power Good)信号故障:PG信号是一个表示电源输出正常的信号,它控制着CPU是否工作。在电源通电后,电源部件的各路直流输出电压都不可能立即跳变到正常值,而有一个短暂的不稳定的过渡过程,这时PG要保持一个低电平控制着CPU不工作,通常延迟几百毫秒。也就是说当电源输出的各路直流电压达到正常稳定状态时,PG信号变为高电平,CPU才复位,开始启动工作。如果PG信号不正常,即使输出电压都正常,主机也不能启动工作。
总线故障:总线本身故障和总线控制权产生的故障。例如,在主板中CPU传送地址的地址总线、地址锁存器及地址缓冲寄存器/驱动器等发生故障;主板中的CPU、存储器、I/O设备的数据传输总线、总线缓冲寄存器/驱动器等发生故障;主板中的串行接口控制器产生故障。DMA控制器和辅助电路产生故障;内存控制信号与地址产生电路发生故障等。
元件故障:元件故障则包括电阻、电容、集成电路芯片及其他元件的故障。例如,IC芯片、电阻、电容、三极管、电感等元器件引脚断、短路、击穿;连线引脚与电源、地线短路导通;印刷板线路断开、短路以及焊盘脱落;个别插槽、插座引脚松脱等接触不良故障等。
