1、键盘的日常使用维护 在日常使用过程中,时常会碰到种种由于键盘故障而导致的问题。日常使用中,对于键盘的维护是十分重要的:经常检查键盘各键帽的下面是否有纸屑、毛发、烟灰之类的东西。将键盘反扣过来轻轻拍打,可以把这些东西倒出来。这些垃圾很容易落到键盘中,一旦卡住键帽就容易出现一些怪毛病。因此尽量不要在键盘前面使用一些容易脱落的东西,当然定期的清理也是必要的。 2、键盘的拆卸 键盘在使用过程中,若按键失效或反应迟钝,必须及时进行修理。拆御顺序及方法如下: ①翻转键盘,拆下螺丝,打开键盘外壳,取出整个键盘,将键帽拔出。 ②用电烙铁将按键的焊角从印刷电路板上焊掉,使开关和印刷电路板脱离(电铬铁应有良好的 接地,以防将键盘逻辑器件击穿)。 ③用镊子将按键两边的定位片向中间靠拢,轻轻从下面一顶,按键便能从定位铁中取出。 ④取下键杆,拿下弹簧和簧片,用无水酒精或四氯化碳等清洗液将链杆、键帽、弹簧和簧片上的灰尘和污垢清除干净,用风扇吹干或放通风处风干。 ⑤若簧片产生裂纹或已断裂,则应予以更换;若簧片完好,而弹力不足时,可将其折弯部位再轻轻折弯一些,以便增强对接触簧片的压力。 ⑥装好簧片、弹簧和键杆,将按键插入原位置,装上键帽即可。 3、键盘的故障维修 键盘在使用过程中,故障的表现形式是多种多样的,原因也是多方面的。有接触不良故障,有按键本身的机械故障,还有逻辑电路故障、虚焊、假焊、脱焊和金属孔氧化等故障.维修时要根据不同的故障现象进行分析判断,找出产生故障原因,进行相应的修理。 |
