由于内存条直接与CPU和外部存储器交换数据,其使用频率相当高,再加上内存条是超大规模集成电路,其内部的晶体管有一个或少数几个损坏可能影响计算机的稳定工作,同时表现出的故障现象也不尽相同,给维修工作带来一定的困难。
1、内存的日常维护
要使计算机系统工作稳定,首先要使内存、CPU、主板速度匹配,其次内存条的金手指接触空气而氧化、生锈,定期给内存条的金手指除灰、除尘,最后在插内存条时一定要平均用力,以免损坏内存条和内存插槽,不要直接用手接触内存条的金手指,防止静电损坏内存条和金手指的氧化及生锈。
2、内存的常见故障维修
(1)接触不良
因为内存条的金手指镀金工艺不佳或经常拔插内存,导致内存在使用过程中因为接触空气而氧化、生锈,日常中频繁的搬动机器,逐渐地与内存插槽接触不良,最后产生开机不启动及报警的故障。解决方法是把内存条取下来,用橡皮把金手指上面的锈斑擦去就可以解决问题。
(2)内存与主板兼容性不好
这种问题难处理,也很难确定,故障出现的周期比较频繁,但是分别测试内存条和主板时往往又发现不了问题,处理起来非常麻烦。
(3)电容、电阻颗粒脱落
内存条大多是裸露封装,所以在内存的存储、搬运、安装、拆除、维修过程中,很容易把上面微小的电容、电阻颗粒脱落,造成无法正常启动计算机。
(4)内存插槽簧片损坏
内存插槽内的簧片因非正常安装而损坏、脱落、变形、烧灼等造成内存条接触不良。还有就是内存条反插配烧毁的同时,内存插槽相对应部位的金属簧片也会被烧坏或变形,甚至可能造成内存插槽的报废。
(5)CMOS中内存设置不当
内存的读写周期和延时的设置要特别注意,设置错误将导致计算机不能启动或工作不稳定。
(6)混插造成内存容量识别不正确
造成这种现象的原因,第一种可能是主板芯片组自身的原因所造成的,还有就是由于主板无法支持高位内存颗粒造成的,解决这类问题的方法就是更换主板或者内存。另外在一些情况下通过调整内存的插入顺序也可以解决此问题。
