查看: 18172|回复: 0
如何进入BIOS_AWARD BIOS设置_B10S升级方法_bios设置图解教程
发表于 2015-3-19 08:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、BIOS简介
BIOS(basic input output system 即基本输入输出系统)设置程序是被固化到计算机主板上的ROM芯片中的一组程序,其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。BIOS设置程序是储存在BIOS芯片中的,只有在开机时才可以进行设置。CMOS主要用于存储BIOS设置程序所设置的参数与数据,而BIOS设置程序主要对技巧的基本输入输出系统进行管理和设置,是系统运行在最好状态下,使用BIOS设置程序还可以排除系统故障或者诊断系统问题。
在计算机上使用的BIOS程序根据制造厂商的不同分为:AWARD BIOS程序、AMI BIOS程序、PHOENIX BIOS程序以及其它的免跳线BIOS程序和品牌机特有的BIOS程序等等。
目前主板BIOS有三大类型,即AWARD AMI和PHOENIX三种。不过,PHOENIX已经合并了AWARD,因此在台式机主板方面,其虽然标有AWARD-PHOENIX,其实际还是AWARD的BIOS的Phoenix BIOS 多用于高档的586原装品牌机和笔记本电脑上,其画面简洁, 便于操作。
二、如何进入BIOS
不同的BIOS有不同的进入方法,通常会在开机画面有提示。进入B10S设置程序通常有三种方法:
开机启动时按热键:在开机时按下特定的热键可以进入BIOS设置程序,不同类型的机器进入BIOS设置程序的按键不同,有的在屏幕上给出提示,有的没有提示,几种常见的BIOS设置程序的进入方式如下:
Award BIOS:按Ctrl+Alt+Esc键,屏幕有提示。
AMI BIOS:按Del键或Esc键,屏幕有提示。
COMPA bios:屏幕右上角出观光标时按F10键,屏幕无提示。
Phoenix BIOS:按“F2”键
系统提供的软件:现在很多主板都提供了在DOS下进入BIOS没置程序而设计的程序,在Windows操作系统的控制面板和注册表中已经包含了部分BIOS设置项。
一些可读写CMOS的应用软件:部分应用程序,如QAPLUS提供了对CMOS的读、写、修改功能,通过它们可以对一些基本系统配置进行修改。
三、 AWARD BIOS设置
以AWARD BIOS为列,详细介绍BIOS的设置。注意:不同版本的设置程序的内容会有些差别,请用户参考主板说明书进行设置。
1、主菜单及主要功能介绍
开启计算机或重新启动计算机后,会在屏幕显示“Press Del key to Enter BIOS Setup”时,按下“Del”键就可以进入CMOS的设置界面,如图1所示。
图1 AWARD BIOS SETUP的主菜单画面
进入后,可以用方向键移动光标选择CMOS设置界面上的选项,然后按Enter进入副选单,用ESC键来返回父菜单,用PAGE UP和PAGE DOWN键来选择具体选项,F10键保留并退出BIOS设置。
◆Award BIOS主要功能介绍
(1)Standard CMOS Features(标准CMOS特征)。使用此菜单可对基本的系统配置进行设定,例如时间、日期、硬盘类型、软盘驱动器类型等参数。
(2)Advanced BIOS Features(高级BIOS特征)。使用此菜单可对系统的高级特性进行设定。
(3)Advanced Chipset Features(高级芯片组特征)。使用此菜单可以修改芯片组寄存器的值,优化系统的性能表现。
(4)Integrated Peripherals(集成外设接口设置程序)。使用此菜单可对周边设备(或外部设备),包括串行口、并行口、USB接口等方面的设定。
(5)Power Management Setup(电源管理设置程序)。使用此菜单可以对系统电源管理进行特别的设定,主要包括电源与节能功能的设置。
(6)PNP/PCI Configurations(“即插即用”和PCI总线设置程序)。此项仅在您系统支持PnP/PCI时才有效。主要包括即插即用、PCI总线等设备的设置
(7)PC Health Status(PC当前状态)。此项显示了您PC 的当前状态,主要包括CPU、风扇等全部系统状态。
(8)Frequency/Voltage Control(频率/电压控制)。此项可以设定CPU 的倍频等频率和电压设置。
(9)Load Fail-Safe Defaults(载入故障安全缺省值)。使用此菜单载入工厂默认值作为稳定的系统使用。
(10)Load Optimized Defaults(载入高性能缺省值)。使用此菜单载入最好的性能但有可能影响稳定的默认值。
(11)Set Supervisor Password(设置管理员密码)。使用此菜单设置管理员的密码。
(12)Set User Password(设置用户密码)。使用此菜单可以设置用户密码。
(13)Save & Exit Setup(保存后退出)。保存对CMOS的修改,然后退出Setup程序。
(14)Exit Without Saving(不保存退出)。放弃对CMOS的修改,退出Setup程序。
2、标准CMOS功能设定(Standard CMOS Features)
选择Standard CMOS Features,并按一下Enter键,就会打开基本CMOS设置窗口,在该窗口中,可以实现对日期、时间、硬盘参数、硬盘模式、软驱、显卡、系统暂停设置等参数的设置。进入该项设置画面,如图2所示。
图2 标准CMOS功能设定
◆标准CMOS设定介绍
(1)设置日期(Data):日期设置中有3个选项是可设置的,它们是月、日和年,最前面的星期会随着后面的设置而自动变更。
(2)设置时间(Time):时间的设置项目分别为时、分、秒,与设置日期的方式一样,可以通过按键来设置,也可以直接输入数字。
(3)设置硬盘列表中存在PRIMARY MASTER 第一组IDE主设备;PRIMARY SLAVE 第一组IDE从设备;SECONDARY MASTER 第二组IDE主设备;SECONDARY SLAVE 第二组IDE从设备。这里的IDE设备包括了IDE硬盘和IDE光驱,第一、第二组设备是指主板上的第一、第二根IDE数据线,一般来说靠近芯片的是第一组IDE设备,而主设备、从设备是指在一条IDE数据线上接的两个设备,大家知道每根数据线上可以接两个不同的设备,主、从设备可以通过硬盘或者光驱的后部跳线来调整。
(4)设置软驱型号(DRIVE A和DRIVE B):这个选项是是DRIVE A和DRIVE B软驱设置。大多数的电脑都已经取消了5.25英寸容量为1.2Mbyte的软驱,所以一般都将DNVEA设置为1.44Mbyte的软驱。目前大多数计算机用户都已经取消使用软驱,如没有就选择NONE。
(5)设置显卡类型(VIDEO):一般主板上的默认显卡类型都设置成彩色显卡VGA/EGA,除非您是使用单色显卡或早期的CGA彩色显卡,否则这个项目就不必再重新设置了。
(6)系统暂停设置(HALT ON):这个项目是针对BIOS内置的开机自我测试POST而设的,当POST过程发现错误时,会根据此设置值决定下一步如何执行。
ALL ERRORS BIOS:检测到任何错误时将停机;
NO ERRORS:当BIO检测到任何非严重错误时,系统都不停机;
ALL BUT KEYBOARD:除了键盘以外的错误,系统检测到任何错误都将停机;
ALL BUT DISKETTE:除了磁盘驱动器的错误,系统检测到任何错误都将停机;
ALL BUT DISK/KEY:除了磁盘驱动器和键盘外的错误,系统检测到任何错误都将停机;
如果要加快速度的话,可以把它设为No Errors,即在任何时候都尽量完成启动,不过加速的后果是有可能造成系统错误,请按需选择吧。建议您将这个选项设置成ALL ERROR,如果检测到任何一种错误,系统都会暂停并显示错误信息。
(7)内存信息检测
Base Memory:基本内存
Extend Memory:扩展内存
Total Memory:内存总集
3、高级BIOS功能设定(Advanced BIOS Features)
在主菜单上用方向键移动亮条至BIOS FEATURES SETUP,并按一下Enter链,就会打开设置BIOS的功能的窗口,其中有一些项目可以维持默认值,另外一部分则需按照实际需求重新设置,如图3所示。
图3 高级BIOS功能设定
◆高级BIOS功能设定介绍。
(1)Virus Warning。此项目用来避免感染引导区病毒,当有任何程序要修改引导分区的内容时,如果该项设置在Enabled状态,BIOS就会发出警告信息,并出现对话框对用户询问,是否确定要改写数据。由于在安装windows XP或其他操作系统时,将对开机引导区写入一些数据,因此,这时候一定要将此项设为Disable,才不至于造成安装失败。在Windows XP安装完毕后,再将它设成Enabled,使电脑多了一项保护措施。
(2)CPU L1 & L2 Cache(CPU一级和二级缓存)。此项允许您打开或关闭CPU内部缓存(L1)和外部缓存(L2)。设定值有:Enabled,Disabled。建议选择Enabled。
(3)CPU Hyper Threading(CPU超线程,845PE/GE/GV/G等芯片组支持)。此项允许您控制超线程功能。要实现该项功能需要的要求比较多,具体需求在网络上的资料比较多。在达到要求时建议设置为Enabled将提高系统性能。设定值有:Enabled,Disabled。
(4)Fast Boot(快速引导)。将此项设置为Enabled将使系统在启动时跳过一些检测过程,这样系统会在5秒内启动。设定值有:Enabled,Disabled。建议选择Enabled。
(5)1st/2nd/3rd Boot Device(第一/第二/第三启动设备)。此项允许您设定AMIBIOS载入操作系统的引导设备启动顺序, 设定值为:
Floppy 系统首先尝试从软盘驱动器引导
LS120 系统首先尝试从LS120引导
HDD0 系统首先尝试从第一硬盘引导
SCSI 系统首先尝试从SCSI引导
CDROM 系统首先尝试从CDROM驱动器引导
HDD1 系统首先尝试从第二硬盘引导
HDD2 系统首先尝试从第三硬盘引导
HDD3 系统首先尝试从第四硬盘引导
ZIP 系统首先尝试从ATAPI ZIP引导
LAN 系统首先尝试从网络引导
Disabled 禁用此次序
Boot Other Device(其他设备引导)
将此项设置为Enabled,允许系统在从第一/第二/第三设备引导失败后,尝试从其他设备引导。
(6)Swap Floppy Drive((交换软驱盘符)。将此项设置为Enabled时,可交换软驱A:和B:的盘符。
(7)Seek Floppy(寻找软驱)。将此项设置为Enabled时,在系统引导前,BIOS会检测软驱A:。设定值有:Disabled,Enabled。根据所安装的启动装置的不同,在“1st/2nd/3rd BootDevice” 选项中所出现的可选设备有相应的不同。例如:如果您的系统没有安装软驱,在启动顺序菜单中就不会出现软驱的设置。
(8)Boot Up NumLock Status(启动时Numberlock状态)。此项是用来设定系统启动后,NumLock 的状态。当设定为On时,系统启动后将打开Num Lock,小键盘数字键有效。当设定为Off 时,系统启动后Num Lock关闭,小键盘方向键有效。设定值为:On,Off。
(9)Gate A20 Option(Gate A20的选择)。此项用来设定Gate A20的状态。A20是指扩展内存的前部64KB。当选择缺省值Fast 时,GateA20是由端口92或芯片组的特定程序控制的,它可以使系统速度更快。当设置为Normal ,A20是由键盘控制器或芯片组硬件控制的。
(10)Typematic Rate Setting(键入速率设定)。此项是用来控制字元输入速率的。设置包括:
Typematic Rate(字元输入速率)和Typematic Delay(字元输入延迟)。
Typematic Rate (Chars/Sec)(字元输入速率,字元/秒)
Typematic Rate Setting选项启用后,您可以设置键盘加速度的速率(字元/秒)。设定值为: 6,8,10,12,15,20,24,30。
Typematic Delay (Msec)(字元输入延迟,毫秒)
此项允许您选择键盘第一次按下去和加速开始间的延迟。设定值为:250,500,750和1000。
(11)Security Option(安全选项)。此项指定了使用的BIOS 密码的类型保护。设置值如下为:
Setup 当用户尝试运行设置时,出现密码提示
System 每次机器开机或用户运行设置后,出现密码提示
(12)APIC Mode(APIC模式)。此项是用来启用或禁用APIC(高级程序中断控制器)。根据PC2001设计指南,此系统可以在APIC模式下运行。启用APIC模式将会扩展可选用的中断请求IRQ系统资源。设定值有:Enabled,Disabled 。
(13)MPS Version Control For OS(MPS操作系统版本控制)。此项允许您选择在操作系统上应用哪个版本的MPS(多处理器规格)。您须选择您的操作系统支持的MPS 版本。要查明使用哪个版本,请咨询您操作系统的经销商。设定值为:1.4和1.1。
(14)Boot OS/2 DRAM 64MB(使用大于64MB内存引导OS/2)。此项允许您在OS/2?操作系统下使用大于64MB的DRAM。设定值有:NonOS2,OS2。
(15)Full Screen LOGO Show(全屏显示LOGO)。此项能在启动画面上显示公司的LOGO标志。Enabled 启动时显示静态的LOGO画面;Disabled 启动时显示自检信息。
4、高级芯片组功能设定(Advanced Chipset Features)
选择Advanced Chipset Features,并按一下Enter键,就会打开高级芯片组功能设定窗口,如图4所示。
图4 高级芯片组功能设定
◆高级芯片组功能设定介绍。
(1)Configure DRAM Timing(设置内存时钟)。此设置决定DRAM 的时钟设置是否由读取内存模组上的SPD(Serial PresenceDetect)EPROM 内容决定。设置为By SPD允许内存时钟根据SPD的设置由BIOS自动决定配置;设置为Manual允许用户手动配置这些项目。
① CAS# Latency(CAS延迟)。此项此项控制了SDRAM在接受了命令并开始读之间的延迟(以时钟周期)。设定值有:1.5,2,2.5,3 (clocks)。1.5个clock是增加系统性能,而3个clock是增加系统的稳定性。
② Precharge Delay(预充电延迟)。此项规定了在预充电之前的空闲周期。设定值有:7,6 和5(clocks)。
③ RAS# to CAS# Delay(RAS到CAS的延迟)。此项允许您设定在向DRAM写入,读出或刷新时,从CAS脉冲信号到RAS脉冲信号之间延迟的时钟周期数。更快的速度可以增进系统的性能表现,而相对较慢的速度可以提供更稳定的系统表现。此项仅在系统中安装有同步DRAM才有效。设定值有:3和2 (clocks)。
④ RAS# Precharge(RAS预充电)。此项用来控制RAS(Row Address Strobe)预充电过程的时钟周期数。如果在DRAM刷新前没有足够的时间给RAS积累电量,刷新过程可能无法完成而且DRAM将不能保持数据。此项仅在系统中安装了同步DRAM才有效。设定值有:3,2 (clocks)。
(2)DRAM Frequency(内存频率)。此项允许您设置所安装的内存的频率。可选项为:Auto,DDR200,DDR266,DDR333 (仅845GE/PE支持) 。
(3)Delayed Transaction(延迟传输)。芯片组内置了一个32bit写缓存,可支持延迟处理时钟周期,所以于ISA总线的数据交换可以被缓存,而PCI总线可以在ISA总线数据处理的同时进行其他的数据处理。若设置为Enabled可兼容PCI 2.1规格。设定值有:Enabled,Disabled。
(4)Delay Prior to Thermal(超温优先延迟)。当CPU的温度到达了工厂预设的温度,时钟将被适当延迟。温度监控装置开启,由处理器内置传感器控制的时钟模组也被激活以保持处理器的温度限制。设定值由:4 Min,8 Min,16 Min,32 Min。
(5)AGP Aperture Size (MB)(AGP口径尺寸,MB)。此项决定了用于特别PAC配置的图形口径的有效大小。AGP口径是内存映射的,而图形数据结构是驻于图形口径中的。口径范围必须设计为不可在中央处理器缓存区内缓存,对口径范围的访问被转移到主内存,然后PAC 将通过一保留在主内存中的译码表格翻译原始结果地址。此选项可选择口径尺寸为:4MB,8MB,16MB,32MB,64MB,28MB和256MB。
(6)OnChip VGA Setting(板载VGA设置)。此项允许您配置板载VGA。选项为:
① OnChip VGA(板载VGA)。此项允许您控制板载VGA功能。设定值有:Enabled和Disabled。
② OnChip VGA Frame Buffer Size(板载VGA帧缓冲容量)。此项设定了系统内存分配给视频的内存容量。设定值有:1MB,8MB。
③ Boot Display(引导显示)。此项用于选择您的系统所安装的显示设备类型。设定值有:Auto,CRT,TV,EFP。选项EFP可引用LCD 显示器。
5、外部设备设定(Integrated Peripherals)
选择Integrated Peripherals,并按一下Enter键,就会打开集成外设接口参数设置窗口,如图5所示。
图5 外部设备设定
◆外部设备设定介绍。
(1)OnChip Primary/Secondary PCI IDE(板载第一/第二PCI IDE)。整合周边控制器包含了一个IDE接口,可支持两个IDE通道。选择Enabled可以独立地激活每个通道。
(2)IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO(IDE 第一/第二主/从PIO)。四个IDE PIO(可编程输入/ 输出)项,允许您为板载的IDE支持地每一个IDE设备设定PIO模式(04)。模式0到4提供了递增的性能表现。在Auto模式中,系统自动决定每个设备工作的最佳模式。设定值有:Auto,Mode 0,Mode 1,Mode 2,Mode 3,Mode 4。
(3)IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA(IDE 第一/第二主/从UDMA)。Ultra DMA/33/66/100只能在您的IDE硬盘支持此功能时使用,而且操作环境包括一个DMA驱动程序(Windows 95 OSR2 或第三方IDE总线控制驱动程序)。如果您硬盘和您的系统软件都支持Ultra DMA/33,Ultra DMA/66或Ultra DMA/100,选择Auto使BIOS支持有效。设定值有:Auto,Disabled。
(4) USB Controller(USB控制器)。此项用来控制板载USB控制器。设定值有:Enabled,Disabled。
(5)USB Keyboard/Mouse Support(USB鼠标/键盘控制)。如果您在不支持USB或没有USB驱动的操作系统下使用USB键盘或鼠标,如DOS和SCO Unix,需要将此项设定为Enabled。
(6)AC’97Audio(AC’97音频)。选择Auto将允许主板检测是否有音频设备在被使用。如果检测道了音频设备,板载的AC’97控制器将被启用。如果没有,控制器将被禁用。如果您想使用其他的声卡,请禁用此功能。设定值有:Auto,Disabled。
(7)AC’97 Modem(AC’97调制解调器)。选择Auto将允许主板检测是否有板载调制解调器在被使用。如果检测道了调制解调器设备,板载的AC’97(Modem Codec’97)控制器将被启用。如果没有,控制器将被禁用。如果您想使用其他的调制解调器,请禁用此功能。设定值有:Auto,Disabled。
(8)Onboard LAN selection(板载网卡选择)。此项允许您决定板载LAN控制器是否要被激活。设定值有:Enabled,Disabled。
(9)IDE HDD Block Mode(IDE硬盘块模式)。块模式也被称为块交换,度命令或多扇区读/写。如果您的IDE硬盘支持块模式(多数新硬盘支持),选择Enabled,自动检测到最佳的且硬盘支持的每个扇区的块读/写数。设定值有:Enabled,Disabled。
(10)Floopy Disk Controller(软驱控制器)。此项用来控制板载软驱控制器。选项描述:Auto BIOS将自动决定是否打开板载软盘控制器。Enabled/ Disabled 打开/关闭板载软盘控制器。
(11)Serial Port A/B(板载串行接口A/B)。此项规定了主板串行端口1(COM A)和串行端口2(COM B)的基本I/O端口地址和中断请求号。选择Auto允许AWARD自动决定恰当的基本I/O端口地址。设定值有:Auto,3F8/IRQ4,2F8/IRQ3,3E8/COM4,2E8/COM3,Disabled。
(12)Serial Port B Mode(串行接口B模式)。此项允许您设置串行接口B的工作模式。设定值有:Normal,1.6 uS,3/16 Baud,ASKIR。
Normal:RS232C串行接口
IrDA:IrDA兼容串行红外线接口
ASKIR:广泛Shift Keyed红外线接口
① RxD,TxD Active(RxD,TxD活动)此项允许您决定IR周边设备的接收和传送速度。设定值有:Hi,Hi,Hi,Lo,Lo,Hi,Lo,Lo。
② IR Transmission Delay(IR传输延迟)。此项允许您决定IR传输在转换为接收模式中,是否要延迟。设定值有:Disabled,Enabled。
③ IR Duplex Mode(IR双工模式)。此项用来控制IR传送和接收的工作模式。设定值有:Full,Half 。在全双工模式下,允许同步双向传送和接收。在半双工模式下,仅允许异步双向传送和接收。
④ IR Pin Select(使用IR针脚)。请参考您的IR设备说明文件,以正确设置TxD和RxD信号。设定值有:RxD2,TxD2,IRRx2Tx2。
(13)arallel Port(并行端口)。此项规定了板载并行接口的基本I/O端口地址。选择Auto,允许BIOS自动决定恰当的基本I/O端口在地址。设定值有:Auto,378/IRQ7,278/IRQ5,3BC/IRQ7,Disabled。
① Parallel Port Mode(并行端口模式)。此项可以选择并行端口的工作模式。设定值有:SPP标准并行端口,EPP增强并行端口,ECP扩展性能端口,ECP+EPP扩展性能端口+增强并行端口,Normal。
② EPP Version(EPP版本)。如果并行端口设置为EPP模式,那么此项可以选择EPP的版本。设定值有:1.7,1.9。
③ ECP Mode Use DMA(在ECP模式使用DMA)。ECP模式用于DMA通道。当用户选择ECP特征的板载并行端口,一定要设置ECP Mode User DMA 。同时,用户可以在DMA通道3和1之间选择。
(14)Onboard Game Port(板载游戏端口)。此项用来设置板载游戏端口的基本I/O端口地址。设定值有:Disabled,201,209。
(15)Onboard Midi Port(板载Midi端口)此项用来设置板载Midi端口的基本I/O端口地址。设定值有:Disabled,330,300,290。
(16)Midi IRQ Select(Midi端口IRQ选择)。此项规定了板载Midi端口的中断请求号。设定值有:5,10。
6、电源管理设定(Power Management Setup)
选择Power Management Setup,并按Enter键,打开电源管理窗口,如图6所示。注意:只有当您的BIOS支持S3睡眠模式时,在这里所描述的关于S3功能才可以应用。
图6 电源管理设定
◆电源管理设定介绍。
(1)IPCA Function(IPCA操作系统)。此项是用来激活ACPI(高级配置和电源管理接口)功能。如果您的操作系统支持ACPI-AWARE,例如Windows 98SE/2000/ME,选择Enabled。设定值为:Enabled,Disabled。
(2)ACPI Standby State(ACPI 挂起类型)。此选项设定ACPI功能的节电模式。可选项有:S1/POS S1休眠模式是一种低能耗状态,在这种状态下,没有系统上下文丢失,(CPU或芯片组) 硬件维持着所有的系统上下文。S3/STR S3 休眠模式是一种低能耗状态,在这种状态下仅对主要部件供电,比如主内存和可唤醒系统设备,并且系统上下文将被保存在主内存。一旦有“唤醒”事件发生。存储在内存中的这些信息被用来将系统恢复到以前的状态。
(3)Power Management/APM(电源管理/APM)。此项用来选择节电的类型(或程度)和与此相关的模式: Suspend Mode和HDD Power Down。以下时电源管理的选项:
User Define 允许终端用户为每个模式分别配置模式:
Min Saving 最小省电管理,Suspend Time Out = 1 Hour,HDD Power Down = 15 Min
Max Saving 最大省电管理,Suspend Time Out = 1 Min,HDD Power Down = 1Min
(4)Suspend Type(挂起类型)。此项允许您选择挂起的类型。设定值有:Stop Grant(保存整个系统的状态,然后关掉电源),PwrOn Suspend(CPU和核心系统在低量电源模式,保持电源供给)。
(5)MODEM Use IRQ(MODEM使用的IRQ)。此项可以设置MODEM使用的IRQ(中断)。设定值有:3,4,5,7,9,10,11,NA。
(6)Suspend Time Out(挂起时限)。如果系统没有在所设置的时间内激活,所有的设备包括CPU将被关闭。设定值为:Disabled,1 Min,2 Min,4 Min,8 Min,12 Min,20 Min,30 Min,40Min和1 Hour。
(7)Power Button Function(开机按钮功能)。此项设置了开机按钮的功能。设定值如下:
Power Off 正常的开机关机按钮
Suspend 当您按下开机按钮时,系统进入挂起或睡眠状态,当按下4秒或更多时间,系统关机
(8)Wake Up On PME, USB Wakeup From S3(PME唤醒,USB从S3唤醒)。此项设置了系统侦测到指定外设或组件被激活或有信号输入,机器将从节电模式被唤醒。设定值有:Enabled,Disabled。
(9)CPU THRM-Throttling(CPU温控)。此项允许您设置CPU温控比率。当CPU温度到达了预设的高温,您可以通过此项减慢CPU的速度。设定范围从12.5%到87.5%,以12.5%递增。
(10)Resume by RTC Alarm(预设系统启动时间)。此项用来设置系统定时自动启动的时间/日期。
(11)Date (of Month) Alarm。此项可以设置Resume by Alarm的日期。设定值有:0到31。
(12)Time (hh:mm:ss) Alarm。此项可以设置Resume by Alarm的日期。格式为:时:分“秒。
(13)POWER ON Function(开机功能)。此项控制PS/2鼠标或键盘的哪一部分可以开机。设定值为:Password,Hot KEY,Mouse Left,Mouse Right,Any Key,BUTTON ONLY,Keyboard98。
(14)KB Power ON Password(键盘开机密码)。如果POWER ON Function 设定为Password,就可以在此项为PS/2键盘设定开机的密码。
(15)Hot Key Power ON(热键开机)。如果POWER ON Function 设定为Hot KEY,可以在此项为PS/2键盘设定开机热键,设定值:CtrlF1到CtrlF12。
(16)Power Again(再来电状态)。此项决定了开机时以外断电之后,电力供应恢复时系统电源的状态。设定值有:
Power Off 保持机器处于关机状态
Power On 保持机器处于开机状态
Last State 恢复到系统断电前的状态。进入挂起/睡眠模式,但若按钮被揿下超过4秒,机器关机。
(17)Reload Global Timer Events:Primary Master/Slave IDE,Secondary Master/Slave IDE,FDC/LPT/COM Port(重载全局计时器)。全局计时器时间属于I/O事件,此类事件的出现可以避免系统进入节电模式或将系统从这一状态中唤醒。生效时,即某设备被设置为Enabled时,如果有这类时间发生,系统将发出报警,即使系统处于低电量状态。
7、即插即用与PCI参数设定(PNP/PCI Configurations)
选择PNP/PCI Configurations,并按一下Enter键,就会打开PNP/PCI参数设置窗口,如图7所示。此部分描述了对PCI总线系统和PnP(即插即用)的配置。PCI,即外围元器件连接,是一个允许I/O设备在与其特别部件通信时的运行速度可以接近CPU自身速度的系统。此部分将涉及一些专用技术术语, 强烈建议非专业用户不要对此部分的设置进行修改。
图7 即插即用与PCI参数设定
◆即插即用与PCI参数设定介绍。
(1)Reset Configuration Data通常您应将此项设置为Disabled。如果安装了一个新的外接卡,系统在重新配置后产生严重的冲突,导致无法进入操作系统,此时将此项设置为Enabled,可以在退出Setup后,重置Extended System Configuration Data(ESCD,扩展系统配置数据)。设定值有:Enabled,Disabled。
(2)Resource Controlled By(资源控制)。Award的Plug and Play BIOS(即插即用BIOS)可以自动配置所有的引导设备和即插即用兼容设备。但是,此功能仅在您使用即插即用操作系统,例如Windows 95/98时才有效。如果您将此项设置为Manual(手动),可进入此项的各项子菜单(每个子菜单以“ ”开头),手动选择特定资源。设定值有:Auto(ESCD),Manual。
(3)IRQ Resources(IRQ资源)。 此项仅在“Resources Controlled By”中设置为“Manual”时,将激活该项。按下“Enter”键,将进入子菜单,如图8所示。
图8 IRQ资源子菜单
在该窗口中重新分配IRQ-3、IRQ-4、IRQ-5、IRQ-7、IRQ-9、IRQ-10、IRQ-11、IRQ-12、IRQ-14、IRQ-15资源,可以设定为保留资源或指定给PCI PNP功能的界面卡使用。如果系统中安装的任何ISA适配卡要求VGA调色板侦测,此项必须设置为:Disabled。
(4)PCI/VGA Palette Snoop(PCI/VGA调色板配置)。当设置为Enabled,工作于不同总线的多种VGA设备可在不同视频设备的不同调色板上处理来自CPU的数据。在PCI设备中命令缓存器中的第五位是VGA调色板侦测位(0是禁用的)。例如,如果计算机中有两个VGA设备(一个是PCI,一个是ISA),设定方式如下:如果系统中安装的任何ISA适配卡要求VGA调色板侦测,此项必须设置为Enabled。
8、PC健康状态(PC Health Status)
选择PC Health Status,并按一下Enter键,就会打开PC当前状态窗口,如图9所示。此项描述了监控目前的硬件状态包括CPU,风扇,全部系统状态等。硬件监控的前提是主板上有相关的硬件监控机制。
图9 PC健康状态
◆PC健康状态介绍。
(1)Current System Temp,Current CPU Temperature,CPU fan,SYSTEM fan,Vcore,VTT,3.3 V,+5 V,+12 V,12 V,5 V,VBAT(V),5VSB(V)此项显示目前所有监控的硬件设备/元器件状态如CPU电压,温度和所有风扇速度。
(2)Chassis Intrusion Detect(机箱入侵监测)。此项是用来启用、复位或禁用机箱入侵监视功能并提示机箱曾被打开的警告信息。设置为Enable时,系统将记录机箱的入侵信息。下次您打开系统,将显示警告信息。将此项设为Reset可清除警告信息。之后,此项会自动回复到Enabled状态。设定值有:Enabled,Reset和Disabled。
(3)CPU Critical Temperature(CPU的临界温度)。此选项用来指定CPU的温度临界值。如果CPU温度达到了这个指定值,系统就会发出一个警告并且允许去防止这样的过热问题。
9、频率与电压控制(Frequency/Voltage Control)
选择Frequency/Voltage Control,并按一下Enter键,就会打开频率和电压控制窗口,如图10所示。
图10 频率与电压控制
◆频率与电压控制介绍。
(1)CPU Ratio Selection(CPU倍频选择)。最终用户可以在此选项中通过指定CPU 的倍频(时钟增加器)实现超频。
(2)Auto Detect PCI Clock(自动侦测PCI时钟频率)。此项允许自动侦测安装的PCI插槽。当设置为Enabled,系统将移除(关闭)PCI插槽的时钟,以减少电磁干扰(EMI)。设定值有:Enabled,
(3)Spread Spectrum(频展)。当主板上的时钟震荡发生器工作时,脉冲的极值(尖峰)会产生EMI(电磁干扰)。频率范围设定功能可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰,所以脉冲波的尖峰会衰减为较为平滑的曲线。如果您没有遇到电磁干扰问题,将此项设定为Disabled ,这样可以优化系统的性能表现和稳定性。但是如果您被电磁干扰问题困扰,请将此项设定为Enabled,这样可以减少电磁干扰。注意,如果您超频使用,必须将此项禁用。因为即使是很微小的峰值漂移(抖动)也会引入时钟速度的短暂突发,这样会导致您超频的处理器锁死。可选项为:Enabled,+/0.25%,0.5%,+/0.5%,+/0.38%。
(4)CPU Host/PCI Clock(CPU 主频/PCI时钟频率)。此选项指定了CPU的前端系统总线频率、AGP(3V66)和PCI总线频率的组合。它提供给用户一个处理器超频的方法。如果此项设置为Default,CPU主频总线,AGP和PCI总线的时钟频率都将设置为默认值。
10、装载最安全的缺省值(Load Fail-Safe Defaults)
在Load Fail-Safe Defaults中,主要是载入BIOS的CMOS设置最安全的缺省值,此设置是比较保守的设置,不是最优化设置,所以将关闭系统的高速设置。运行该选项不会改变Standard CMOS Features的值。选择此选项,会出现:“Load Fail-Safe Defaults (Y/N)?”的菜单,询问是否载入缺省值,请按“Y”或“Enter”键,即可载入BIOS最安全的缺省值,如图11所示。
图11 装载最安全的缺省值
11、装入最优化的缺省值(Load Optimized Defaults)
在Load Optimized Defaults中,主要是载入BIOS的CMOS设置出厂时的缺省值。选择此选项,会出现:“Load Optimized Defaults (Y/N)?”的菜单,询问是否载入出厂时的缺省值,请按“Y”或“Enter”键,即可载入出厂时的缺省值,如图12所示。
图12 装入最优化的缺省值
12、设置超级用户密码(Set Supervisor Password)
在Set Supervisor Password中,主要是设置超级用户密码。超级用户密码设置是针对系统启动及进入CMOS Setup时做的密码保护,密码最多包含八个数字或符号,且有大小写之分。设置该项必须先在“Advanced BIOS Features”选项的“Security Option”设置中选“Setup”。设置密码请在主菜单中选择“Set Supervisor Password”,并按下“Enter”键,菜单中间即出现一个方框让输入密码,如图13所示。密码输入完毕后请按下“Enter”键,BIOS会要求再输入一次,以确定刚才输入的密码,若两次密码吻合,便将它记录下来。如果想取消密码,只需在输入新密码时,直接按“Enter”键,这时BIOS会显示“PASSWORD DISABLED”,也就是关闭密码功能,那么下次开机时,就不会再被要求输入密码了。
图13 设置超级用户密码
13、设置用户密码(Set User Password)
在Set User Password中,主要是设置用户密码。用户密码设置是针对系统启动时做的密码保护,密码最多包含八个数字或符号,且有大小写之分。设置该项必须先在“Advanced BIOS Features”选项的“Security Option”设置中选“System”。设置密码请在主菜单中选择“Set User Password”,并按下“Enter”键,菜单中间即出现一个方框让输入密码。密码输入完毕后请按下“Enter”键,BIOS会要求再输入一次,以确定刚才输入的密码,若两次密码吻合,便将它记录下来。如果想取消密码,只需在输入新密码时,直接按“Enter”键,这时BIOS会显示“PASSWORD DISABLED”,也就是关闭密码功能,那么下次开机时,就不会再被要求输入密码了。
14、存储/不存储退出设置程序(Save & Exit Setup / Exit Without Saving)
(1)Save & Exit Setup:在Save & Exit Setup中,存储所有设置结果并离开设置程序,此时BIOS会征订开机,以便使用新的设置值,按“F10”键也可运行本选项。请在主菜单中选择“Save & Exit Setup”,并按下“Enter”键,会出现:“Save to CMOS and EXIT (Y/N)?”的菜单,询问是否存储并退出设置程序,请按“Y”或“Enter”键,即可储存所有设置结果到RTC中的CMOS SRAM并离开CMOS Setup Utility。如果不想退出,则按“N”或“Esc”均可返回到主菜单中。
(2)Exit Without Saving:在Exit Without Saving中,不存储修改结果,保持原本设置并重新开机,按“Esc”键也可运行本选项。请在主菜单中选择“Exit Without Saving”,并按下“Enter”键,会出现:“Quit Without Saving (Y/N)?”的菜单,询问是否不存储并退出设置程序,请按“Y”或“Enter”键,即可不储存所有修改设置结果并离开CMOS Setup Utility。如果按“N”或“Esc”均可回到主菜单中。
四、 B10S升级方法
早期主板(例如286,386等)的BIOS大都放在ROM(只读存储器)芯片内,不能升级;有些主板上的(如486)的BIOS芯片是可拔插的。需采用与原厂家同一系列的BIOS芯片,更换芯片升级;而现在的586主板,其BIOS大都存放在可写入的存储器Flash ROM中,理论上可以升级。
BIOS管理着微机的底层输入输出模块,采用较新的BIOS可以改善微机的性能。BIOS升级一般是通过更换芯片或重写Flash ROM实现的,下面分别讲述这两种方式:
芯片升级方式:关闭电源打开机箱后,用工具小心地将原有芯片取出,然后将新的BIOS芯片插入。安装时注意,将芯片有缺口的一侧与插座上有缺口的一侧对准,避免插反。更换BIOS应尽量采用与原厂家同一系列的芯片,不同厂家的BIOS芯片有可能带来兼容性方面的问题。升级前还应了解你的主板是否能支持所换BIOS新增功能,如果这些功能需要专门的主板结构,则BIOS升级意义不大。
GMT+8, 2024-5-3 14:04
