查看: 2225|回复: 0
笔记本电脑是一直插着电源好,还是应该每次等电池用没有电再充好?
发表于 2021-12-2 08:28:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
莫要把笔记本电脑太当回事了,它是买来为我服务的,不是我祖宗要我来供佛它的,其实它没有那么矫情。关于笔记本电脑是否插电使用,这是一个老生常谈的话题,也是很多人一直都没有从根本上搞清楚的问题。其实大家最关切的是笔记本电脑,是否长期插电使用,还是等待笔记本电脑提示后再接通电源适配器充电使用的问题。
其实笔记本电脑的电池是否可以管几年,还要看购买的是否品牌笔记本电脑,是否货真价实的锂电池。笔记本电脑电池都有电源管理系统,包括电池组及特性、控制单元,调整单元等。
笔记本电脑电池寿命取决于两个大指标,见下图所示♦
从电池属性一栏中的一个为“充放电次数”,另一个为“电池损耗”。
所谓的充放电次数,从上图中可以看出,电池的次数为133次,也许这是设计者最保守的一个值,也就是说每一个电池设计,都有一个设计的充放电次数,如果充放电次数越多,则距离电池损耗增加,离电池寿命的时间就越来越近。不过充放电次数并不是都会记录一次的,如果电池长期保持在90%以上,它是不会增加电池充放电次数。
♦正常使用情况下,笔记本电脑的电池可以完全达到充放电次数到1000次。如果按照1000次来计算, 每天充放电1次,笔记本电脑基本可以用3 年时间。事实上很多人的笔记本也是随着笔记本电脑的处理器更新换代,基本上4-5年更换一次。
再者,笔记本电脑的电池即便是完全充放电1000次后,并不代表电池报废了,而是电池性能下降了。它的性能下降只能够说笔记本电脑在没有交流电源补充时,开机时间大打折扣而已。所以说,要想延长笔记本电池的寿命,就是想办法减少电池完全充放电的次数,最好是开机使用时都一直插电工作。
♦电池损耗,假如你是经常让笔记本电脑的电源管理系统提示你,低于20%的电量时,仍然继续使用,此时电池损耗速度会加快,经常插电使用,电池的使用率是很低的,事实上根本不用担心一直插电会让笔记本电脑电池充到电池爆炸,或者容量大幅度下降。笔记本电脑内部,都设计有电源管理系统,其中包括电池充满后,它会停止再往电池里流入电流,这个叫“过充保护”。从以上两点来看,个人推荐笔记本电脑长期插电使用为最佳选择。
♦最后,本人就自己使用笔记本电脑过程说一说自己的观点,大概是2010年,我来上海孩子们这里生活,花了几千元大洋购买了一部宏基(Acer)Aspire4750的14英寸笔记本电脑,详细信息见下图所示
时过境迁,已经11年了。不过本人基本上每天都要开机使用笔记本几个小时,它的电源适配器都是插在带开关的电源插座中,每次开启笔记本电脑后,再打开电源插座开关,使笔记本电脑边充电边工作。大概是两年前自己网上购买了一个台电240GB A800(240GB)固态硬盘,其他的配置没有动它,更换固态硬盘时,将英特尔第二代酷睿i5-2450M@2.5GHz双核处理器,重新涂抹了新的散热硅脂,重新安装了Windows7旗舰版64位SP1操作系统,现在每次开机时间为12秒,至今为止还是原来的电池,仍然会没有插电源适配器的时候可以正常运行35分钟左右。当笔记本电脑的电源管理器提示我后会马上开启电源插座的开关,马上充电,可以继续使用。
GMT+8, 2024-4-26 08:50
