查看: 1700|回复: 0
笔记本电脑买哪个牌子的好?
发表于 2022-5-5 21:05:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2022年的品牌笔记本电脑排行榜为联想、戴尔、惠普、苹果、LG、华为、微软、宏碁、华硕、小米。
笔记本分为轻薄笔记本(它在重量、厚度上比较有优势,易于携带。屏幕大多采用窄边框,颜值比较高);游戏本(它大多比较厚重,加上电源适配器的重量更沉,不易携带);商务笔记本(它大多经过了高低温、湿度、灰尘、高海拔等多重测试,具备更高的可靠性)。
笔记本电脑购买时要考虑品牌及用途、性价比和配置,仅仅只是考虑品牌,有一点交智商税。
选择购买笔记本电脑,从技术参数上看。
第一、看笔记本电脑使用的CPU。
CPU它类似于电脑中的大脑。目前CPU有英特尔、AMD两个品牌;英特尔处理器就是我们常见的i7、i5、以及i3之类的;AMD的处理器就是R9、R7、R5等。见下图所示
笔记本电脑买哪个牌子的好?
从下往上数数字位数越多,数字后面带字母越好。
第二、看显卡。
显卡也是电脑中非常重要和比较值钱的一部分;显卡的作用是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动,并向显示器提供数据信号。对于普通办公者来说,买一个核显就非常优秀美好了(核心显卡是直接附于主板上,总共的功耗一般十几瓦到几十瓦,核心显卡需要一部分内存作为显存,如果使用核心显卡的电脑内存较小,则电脑运行较慢)。
如果说是做专业软件或者是玩游戏,就要选择不同型号的独立显卡,见下图所示,
笔记本电脑买哪个牌子的好?
也是从下往上选择数字越大越好。
第三、看运行内存RAM。
它是数据的桥梁,运行内存RAM是指程序运行时需要的内存,只能临时存储数据用于与CPU交换高速缓存数据,一般多指随机存取存储器。当笔记本电脑运行很多软件时,运行内存大的就不会出现卡顿现象。目前笔记本电脑有8GB和16GB以及32GB。
第四、看笔记本电脑配置的固态硬盘。
固态硬盘英文名简称SSD,是电脑主要的存储媒介之一,相当于电脑中的一个仓库,主要用于存储和读取数据,一般选择512以上即可。
第五、看显示屏的参数。
屏幕有三个主要参数,一个是它的分辨率、色域和刷新率。
笔记本电脑的屏幕分辨率大多是1080p,这里的1080p通常指1920×1080。1080也被认为是FHD。2K分辨率是指屏幕或者内容的水平分辨率达约2000像素,最标准的2K分辨率为2048×1024,另外超高分辨率还有E4发光材质3.5K的OLED屏幕3456×2160。
色域是一种色彩语言协议标准,用sRGB表示它们,普通的就是45%,高一些的有72%和100%,它的色域值越高越好(100%DCI-P3影院级超广色域)。屏幕刷新率是针对玩游戏者来说的,刷新率数字越高越好。
最后还有看笔记本的散热效果是否稳定可靠,是否支持雷电4的USB-C接口,是否支持WiFi6,看锂电池的容量有多大,一般66wh以上比较好,它续航时间长和笔记本电脑的品控如何。
GMT+8, 2024-4-23 14:20
