查看: 2874|回复: 0
笔记本电脑是一直插着充电好,还是用完充好
发表于 2022-3-31 17:49:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
笔记本电脑一般不用时,最好在关闭电脑时,将它的电源适配器插头拔掉,这也是为了安全起见。在使用电脑时再次开机和插入电源适配器使用。
品牌笔记本电脑的配置锂电池都非常给力,一般可以保守1200⁺的寿命(按照一年365计算可以保守3.28年以上)事实上很多人的笔记本也是随着笔记本电脑的处理器更新换代,基本上4-5年更换一次。笔记本电脑电池有600⁺次的循环充放电次数,正常充满电的情况下开机不插交流电源时,使用2.5小时。
要想延长笔记本电池的寿命,就是想办法减少电池完全充放电的次数,最好是开机使用时都一直插电工作。笔记本电脑内部具有电源管理芯片,正常工作使用中充满电后会自动断电(笔记本电池充满电时,基本上需要两个小时左右),此时的笔记本电脑电源适配器会一直给机内的CUP、硬盘、内存、显卡等供电,让笔记本电脑直接与外接电源适配器工作。
一般来说,电池是指电池中的电池数量mAh是指笔记本电池的容量,例如4芯的5600mAh锂电池,可以在没有交流电的情况下,使用2.5个小时。不同品牌的笔记本电脑,其配置的锂电池容量不一样,故使用的时间有差别,而电池容量值得大小,决定了笔记本电池的待机时间。
待机时间是指不同品牌的笔记本电脑,由于笔记本系统版本、硬件新旧程度、屏幕亮度、运行软件的大小等不同,因此,放电电流的强度也会随之变化,从而导致待机时间不同,具体待机时间可使用专业检测软件查询。
经常让笔记本电脑的电源管理系统提示你,低于20%的电量时,仍然继续使用,此时电池损耗速度会加快,经常插电使用,电池的使用率是很低的。作为轻度使用笔记本电脑,在没有交流电源输入时,其内部的锂电池会直接给工作。
没有交流电源的情况下,笔记本只能用电池的电,这无形中增加了电池的充放电次数,同时,笔记本在使用电池时会降低其性能,为了减少电池的充放电次数,不要频繁插拔电源线。
即便是连续充电,在充电时也使用笔记本的时候,当笔记本电源充满电后,就会自动保护电池,采用一定的机制让笔记本电脑处于正常使用状态,自动使用如长时间不用电池,请注意保养,注意环境温度与湿度,请不要放在潮湿的地方,保持通风,电池一定要保持有电,每隔一个月左右充一次电,电量最好保持在50%。对于不常用电池的用户,建议一到两月循环使用一次,这样电池才能达到最佳的性能和状态。
♦每颗锂电池充电次数在600-900次左右,如长时间使用外接电源时,请将电池拆下,但这样对于很多人来说比较麻烦,一般情况下都是没有拆下电池。如果拆下电池,这不但有助机器热量减少,更增加电池的耐用性,因为每接通一次电源就相当充一次电,切勿在装有电池的情况下反复插拔电 源,这是最容易损坏电池的举动。
GMT+8, 2024-4-28 05:16
