查看: 4178|回复: 0
计算机显卡与显示器
发表于 2015-3-18 09:23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显卡与显示器构成显示系统。显卡发送信息,显示器接收处理信息。
一、显卡
计算机显卡与显示器
图1 AGP显卡
显卡又称视频卡、视频适配器、图形卡、图形适配器和显示适配器等等,现在的显卡都是3D图形加速卡。它是主机与显示器之间连接的“桥梁”,是连接主机与显示器的接口卡。其作用是将主机的输出信息转换成字符、图形和颜色等信息,传送到显示器上显示。独立显卡是指显卡成独立的板卡存在,需要插在主板的AGP接口或PCI接口上,独立显卡具备单独的显存,不占用系统内存,而且技术上领先于集成显卡,能够提供更好的显示效果和运行性能;集成显卡是将显示芯片集成在主板芯片组中,在价格方面更具优势,但不具备显存,需要占用系统内存(占用的容量大小可以调节),性能相对较差。如图2-2所示。
二、CRT显示器
CRT显示器是一种使用阴极射线管(Cathode Ray Tube)的显示器,阴极射线管主要有五部分组成:电子枪、偏转线圈、荫极罩、荧光粉层及玻璃外壳。它是目前应用最广泛的显示器之一,CRT纯平显示器具有可视角度大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应时间极短优点,而且现在的CRT显示器价格也比较低。生产CRT显示器的厂家和品牌很多,主要有飞利浦、索尼、三星、美格、爱国者、明基等。
[table=98%]
三、液晶显示器
目前,LCD显示器的应用越来越多,有取代CRT显示器的趋势。液晶显示器具有体积小、厚度薄、重量轻、耗能少、工作电压低、无电磁辐射、画面无闪烁、避免几何失真、抗干扰、不耀眼等优点。
在LCD显示器的背面还两类比较重要的接口,一类是电源接口,另一类是视频信号接口。电源接口:有的LCD显示器提供的是单独的交流电源输入端。也有不少的LCD显示器专门配置了直流电的输入端。视频信号接口:一般有传统的15针D型模拟接口和DVI数字接口两种。而数字接口DVI又分为DVI-D(纯数字接口)和DVI-I(模拟数字兼容式接口),DVI-D接口一般通常与传统15针D型模拟接口同时提供,而DVI-I一般是单独提供的。由于LCD显示器输出的视频信号为数字信号,所以LCD显示器与带数字接口的显卡配合会达到较好的显示效果。
GMT+8, 2024-4-29 00:18
