查看: 3830|回复: 0
怎么实现一台主机连接两台显示器,并且能单独分开工作,可以用虚拟机运行吗?
发表于 2020-4-27 09:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:怎么实现一台主机连接两台显示器,并且能单独分开工作,可以用虚拟机运行吗?这个通过独立显卡上面2个接口就可以实现。
一、集成显卡或者独立显卡上,必须有两个以上信号输出口
集成显卡一般只有一个,大部分采用独立显卡。
独立显卡,也要选择有2个以上的信号输出接口才行。
显示器各自接入电源线,再根据显示器背后的输入口,和电脑主机显卡上面的输出口,选择对应的信号线,进行连接,也就是一个主机连接了2个显示器。
这个时候要注意,很多显示器和显卡的接口,并不一定就很匹配,比如主机后面是HDMI接口和VGA接口,显示器后面是VGA接口和DVI接口,所以信号线如果没法对应,就要选择转接头,比如DVI转VGA转接头等。
二、切换信号
每个品牌的切换键都不同,比如联想是Fn+F3,华硕是Fn+F10,惠普Fn+F4,戴尔Fn+F8等等。
不过windows系统却有一个万能键,win+P,完全可以替代各品牌电脑的切换键。
这里有4个模式可以选择,根据自己的需求,选择需要的模式。
这样设置后,2个显示器就可以显示同样的内容,或者不同样的内容了。
三、两台显示独立工作
至于说2个显示器单独工作,其实使用扩展模式就可以实现啊。
扩展模式就相当是把第一个显示器,保持高度不变,长度延伸出去了一倍,所以你可以把想单独工作的窗口,必须网页啊,office啊,直接拖到第二个显示器里面去。
我办公室和家里都是2个显示器,全部是扩展模式,所以使用起来,就感觉和2台电脑一样,而且由于鼠标键盘是一个,所以比2个电脑还爽。
所以,只要显卡有2个输出接口,就完全可以实现一台主机连接两台显示器,并且通过扩展模式可以实现独立工作。并不需要通过虚拟机实现独立工作。
GMT+8, 2024-3-28 21:42
