查看: 2864|回复: 0
冰箱压缩机显示功率因数过低是什么原因?该怎么办?
发表于 2020-7-15 20:57:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   电冰箱标识牌上没有要求标注压缩机的功率因数这个技术指标,都是非常聪明透顶的人自己捣鼓这些问题。即便是生产厂家有显示窗来显示“功率因数”,也仅仅只是一个“噱头”而已吧了,绝大多数冰箱都没有它。这里本人简单地说一下它。
   冰箱压缩机的原理是压缩机吸入气态制冷剂再输风冷冰箱的工作原理是,压缩机吸入气态制冷剂,再输送至冰箱的冷凝器中,变为低温液态制冷剂之后,进入蒸发器迅速吸热蒸发,使蒸发器附近的空气温度下降,同时冰箱风机转动产生的风压,迫使低温空气通过风道进入冰箱内部,从而达到制冷的目的。这种只有一个蒸发器和风机冷冻和冷藏共有一个风道的叫做单循环,单循环冰箱冷冻室受控于冷藏室,压缩机启动频繁,而双循环冰箱冷冻室和冷藏室有各自的蒸发器和风机,其风道独立互不影响,相比较而言双循环更加省电安静,温控也更精准。
   凡是电感性(线圈绕组组成)电机运行,都要浪费一些有功功率,一般情况下它的功率因数在0.75~0.85这个范围比较多。在交流电路中的纯电感电路中电流滞后电压90°。它的平均功率P=UIcosΦ,其中cosΦ称为功率因数,也就是电压U与电流I之间的余弦。从物理意义上看,功率因数是有功功率UIcosΦ与视在功率UI的比值。说明在由电压U与电流I的乘积所表达的视在功率中。
   冰箱的压缩机功率一般在100-~200W之间,但里由于输生产厂家面对不同的消费者,设计的电冰箱的容积大小不一样,与此同时冰箱匹配就是一个问题了。有些冰箱为了标称节能,诱惑消费者将200多升的容量,压缩机功率号称用的是100W的,那就出现了小马拉大车的情况,实际这样并不会省电,它的运行时间长,停机时间短。事实上从能量守恒定律来看,160升的冰箱大致在110W左右。因此功率要大小合适。 有人会问为什么功率这么小的电器需要单独拉线,其实主要是防止冰箱压缩机启动时的峰值功率对线路中其他电器的影响,冰箱、空调之类的电器都有一个比正常工作功率大5~7倍的启动瞬间峰值功率,加入是200w的冰箱瞬时功率就可达到1400W,所以需要有单独铺设的电线接入。
GMT+8, 2024-5-30 21:39
