查看: 658|回复: 0
家庭常用开关和插座怎么选
发表于 2022-4-11 07:13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
从我自己做水电安装的经验来看,不论是自己家自建的新房还是买的商品房,最好要用品牌的开关和插座。现在市面上的开关、插座花样繁多,整套房子装完后所用的各种开关和插座需要一两千块,安装质量好的开关和插座可以长久不用更换,免去了后续更换的麻烦。
家庭常用开关和插座怎么选
通过我这些年参与过水电的安装,我用过的开关和插座有好多种品牌,其中我们普通的家庭中主要使用以下几种牌子的,比如最常用的有欧普(OPPLE)、雷士、正泰、菲利浦、德力西、公牛、施耐德、西门子、飞雕、ABB、国际电工、西蒙、奇胜、罗格朗等十三四种,这些牌子的开关和插座既有国产的,又有合资或者外资的。以上这些牌子的开关、插座都有很多种类型供我们选择使用,最常用的86型、120型和118型三种。在开关方面最好选用大翘板开关,看上去不但美观大方、安全,而且在黑夜开灯时方便,前两天我还帮朋友装了一款欧普(OPPLE)的开关、插座及灯具,他所使用的开关全部是大翘板开关。
家庭常用开关和插座怎么选
带有牌子的开关、插座所使用的材料都是过关的,一般都符合3C认证,比如它们的绝缘材料使用的是带阻燃功能的PC材料、所用的触点材料使用的是银或者银合金;有的会使用银镍合金、银镉合金,并且触点的接触面做得比较大,可以承载较大的电流。对于一些没有牌子的开关插座,它们为了降低生产成本,只是在触点部位刷一层银来替代触点,有的两个触点还会大小不一样,这样的开关、插座在导电性和瞬间分断电流的能力都会大打折扣。
家庭常用开关和插座怎么选
随着家里的家电不断增多,在进行水电改造时一般都会增加一些插座的数量,一般每个房间都应该装有两到六个5孔10A插座和一个15A的空调插座,插座所用的电线应该是2.5平方的硬铜芯线;照明线路一般用1.5平方的硬铜芯线;空调插座要用4平方的硬铜芯线。对于商品房插座、空调插座、开关的高度都已经按照国家规定设置好了,后续要增加的话,只需按照原先的高度在墙上开槽增添就可以了,如果是自建房需要在施工时按照规定要求设置高度。
家庭常用开关和插座怎么选
一般客厅的插座距离地面0.2米;空调插座距地面2.3米;厨房的插座距地面1.2米;卫生间的插座距地面1.5米;开关高度距地面1.3米,距离门框要有0.15米到0.2米的距离。我们的家庭住宅电气线路和插座、开关的使用、安装设置关系到生命财产的安全,因此我们在设计施工中。所用的电线、开关插座等都必须选用有质量保证、有安全技术性能的,并且价格适中的正规合格产品。
GMT+8, 2024-5-31 01:01
