查看: 2551|回复: 0
有档调速吊扇线路图
发表于 2020-6-13 19:54:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
吊扇的调速器一般有2种,
1/ 传统的电感型调速器,一般有5档,速度依档递减。
2/ 新型的可控硅无级调速器,可以实现细微的无级调速。(因可控硅调速是削波降压型,在低速运行时,吊扇运行会噪音增加。)
吊扇调速器的接线很简单,与接吊灯的接线类似。经典的连接方式:火线(搭电笔氖泡会发亮的)接调速器的L端子,调速器的另一个端子接吊扇,吊扇的另一个端子接零线(搭电笔氖泡不会发亮),吊扇和调速器的接线就完成了。
有档调速吊扇线路图
有档调速吊扇线路图
有档调速吊扇线路图
吊扇调速器的接线
1:电机出来三条线,红,蓝,黑。用万用笔测 电阻 ,三条之间互相电阻最大的两条先不管了,剩下一条(一般是红色的)和另两条分别测电阻,阻值较大的(一般是蓝色)接 电容 一端电容另一端接零线,阻值较小(一般是黑色)的也接零线。调速器一般是串在火线上的。注意:高压危险,在安装的时候一定要注意安全。
2:吊扇调速器上用一个变阻器不就可以直接控制转速了,一般的变阻器的功率都很小,如果直接串在吊扇电路中马上就会烧坏的。吊扇调速器怎么接线吊扇调速器转盘上有两个接线柱,一个是在第五档位上,一个是独立的,如何接吊扇调速器安装吊扇调速器,必须是火线进出调速器内两个端口,不分正反,只要是火线通过就可以啦,调速器就象一个 开关 一样,就是用调速器控制吊扇,千万不能将火线接一起。
3:吊扇的调速器工作原理上启动电容越大转速越高,但实际是不行的,扩充电容大小有一定的限值,过度会对电机做成伤害。吊扇的调速器工作原理:吊扇是通过调压降低电流,控制转速,调速器实际是个 变压器 ,通过不同的线圈匝数调节变压的比例,从而调节吊扇的电压,从而调速的。只有保证吊扇的实际电压不超过额定电压就没问题。
GMT+8, 2024-6-5 13:11
