查看: 7218|回复: 1
万用表测发光二极管不亮怎么回事?万用表测发光二极管好坏的方法
发表于 2020-4-15 13:39:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
万用表里有一个二极管档,它一般和蜂鸣档综合在一起。数字万用表的二极管档空载电压(即万用表不接电阻时,两个表笔之间的电压)很低,一般为3V左右,不同的万用表可能有些许差别。
不同颜色及型号的发光二极管的导通电压是不一样的,一般红色、黄色、橙色发光二极管的压降为1.8—2.2V左右;白色、绿色、蓝色、粉色发光二极管的压降为2.7—3.3V左右;家用的LED灯珠一般在3V左右。
总结
因为不同的发光二极管导通电压不一样,这个参数范围很大,所以万用表测LED灯珠不亮这是很正常的。就算是同一个万用表测不同颜色的LED灯珠,它们的亮度也是不一样的,一般红色最亮、蓝色最暗,紫色甚至都不能点亮。
由此可知,万用表测LED灯珠不亮,可能原因是表笔和二极管的正负极接反。
对于指针万用表,黑表笔接二极管正极、红表笔接二极管负极;对于数字万用表,红表笔接二极管正极、黑表笔接二极管负极。
如果在表笔连接正确的情况下,万用表测LED灯珠不亮,主要原因是万用表输出电压不够、二极管导通电压较高所导致的,建议换成×100档或×1K档位测量。
 楼主| 发表于 2020-4-15 13:39:56 | 只看该作者
万用表的二极管档位的电压一般在3V左右,该电压可以点亮普通的发光二极管,在测量二极管的好坏时可以用红色表笔接触LED的正极,黑色表笔接LED的负极,LED亮就可以判断LED是好的。但是有些表的输出电压较低就无法点亮LED或者只能微微点亮。我之前用过优利德的一款比较便宜的万用表,就无法点亮LED,二极管档位基本形同虚设,非常不方便。
LED是一种特殊的二极管,具有正向导通压降,而且这个参数差别较大。不同颜色的发光二极管其导通压降不一样。一般而言,红色发光二极管的导通压降是最小的,大约范围为(1.5-2)V;绿色次之,在(1.8-2.5)V左右;而蓝色的压降最高,在(2-3.5)V左右。所以,同一块表,在测不同颜色的LED时,其亮度是不一样的,一般红色最亮,蓝色最暗。甚至有些颜色不能被点亮。
由此可见,当万用表不能点亮LED时不能说明LED就是坏的,也有可能是万用表的输出电压过低,或者LED的导通压降较大。而LED能被点亮的话,LED基本就是正常的。
GMT+8, 2024-6-12 02:50
