查看: 4936|回复: 1
热电阻工作原理简述
发表于 2020-3-27 10:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在温度检测领域,总少不了热电阻的身影,作为中低温区较为常用的一种温度检测器,热电阻采用基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数的工作原理,使其在众多温度测量环境下有较好的运用。那么热电阻测温采用的是何种测温原理呢?
  一般热电阻大多是采用纯金属材料制成的,在目前市面上较常见到的便是铂与铜等材质,此外,镍、锰和铑等材料也在热电阻的制作中有较多的运用。因为一般金属导体的电阻值随着温度的升高而增加,而利用这一金属性质便可以较好的对温度进行测量,然后通过测量出的电阻信号传递到计算机控制装置或者其它仪表上,从而完成对温度的测量。
  热电阻测温的主要特点是测量温度较为准确,同时性能较稳定,不仅在目前的工业环境测温有较多的应用,而且还被制作成标准的基准仪。目前在市面上,热电阻的种类并不单一,根据不同热电阻的感温元件、运用领域等不同,热电阻具有很多的种类。以下根据网上资料对常见的几种热电阻进行简介:
  1.普通型热电阻:顾名思义,普通型热电阻是按照热电阻的测温原理,通过被测温度的变化是直接利用热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
  2.铠装热电阻:铠装热电阻是由感温元件、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体。这种类型的热电阻与普通型热电阻相比,它有体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小的优点,同时其机械性能好、能弯曲、使用寿命长、耐振,抗冲击以及便于安装
  3.端面热电阻:这种热电阻的感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
  4.隔爆型热电阻:在某些特殊条件下,因为测温环境的条件不同,需要有能够在生产现场中不引起爆炸的热电阻进行测温,因此隔爆型热电阻便被研发出来了。一般隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,再将其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,不会生产现场引出爆炸。
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:11:14 | 只看该作者
热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上。
热电阻的优点:
1、压簧式感温元件,抗振性能好;
2、测温精度高;
3、机械强度高,耐高温耐压性能好;
4、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
GMT+8, 2024-5-29 16:26
