查看: 13960|回复: 0
电磁阀的好坏怎样用万用表测量
发表于 2019-8-10 08:35:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电磁阀一般有个手动按钮,如果按手动时电磁阀可以动作,当通电后而电磁阀不动作或者电源跳闸,这说明电磁阀线圈坏了,当然这里需要确定它的工作电压是否正确。
电磁阀的好坏主要取决于两个方面,一是线圈二是是阀体,所以测试主要测试这两个方面就好了,你找个24V的电源,接到线圈上,如果能听到响声,说明电磁阀的线圈和阀芯都是正常的,可以正常吸和;
电磁阀用万用表一般只能检测它的线圈电阻,一般正常的阻值在几百欧至千欧之间。
如果测得电阻很大,线圈烧坏不能工作;电阻很小的话(几欧或更小),线圈接近短路,这时会电源跳闸。
用最简单的办法可以判断电磁阀线圈有无坏:电磁阀一般有个手动按钮,如果按手动时电磁阀可以动作,当通电后而电磁阀不动作或者电源跳闸,这说明电磁阀线圈坏了,当然这里需要确定它的工作电压是否正确。
然后检查是否漏气,如果有气源的话最好,直接把气源接进去,就能判断是否漏气,如果没气源,就把出气口给堵上用嘴吹下。此外线圈的检查用万能表也可以检查出来的。
电磁阀的好坏怎样用万用表测量
扩展资料
常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
1、电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
2、电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。
GMT+8, 2024-6-3 10:57
