查看: 4545|回复: 0
水电改造全屋开槽有必要吗?
发表于 2018-11-29 15:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在我们进行新房装修的时候,如果说那项是比较重要的项目那一定是水电改造工程了,为什么这么说呢?因为水电改造工程是我们新房装修基础也是最先施工的项目,只有水电改造工程没有问题的话,后期的施工项目我们才可以保证有条不紊的进行,那么在水电改造施工中是不是需要全屋都需要开槽?是很多朋友都比较关注的, 水电改造全屋开槽有必要吗?今天我就针对这一话题为大家说说。
而在我们进行水电改造的时候不免会有业主选择在地面也进行开槽,一个目的是为了不降低我们的层高,而另一个问题也是让地面布管看着更规范美观,而且对于线管来说的话也是更容易进行固定的,还有的是考虑到后期如果需要更换地面瓷砖的话,也可以避免触碰线管、水管等。
但是其实我认为,我们下面也选择开槽的话,其实是很没有必要的,而且对于我们现在很多楼房来说都是采用地暖供暖方式的,如果我们切割下去的话,直接将地暖管切割断了那就麻烦了,而有的地方如果损坏的话我们没有及时发现,到了冬季供暖的时候肯定有你好受的,其实就是地面的管路我们布置的在美观最后还是要封到地底下的,何必多此一举去这样冒险操作呢!
相信说到这的话,有的朋友我家是暖气,有的朋友也会说我家改成暖气不用地暖了,其实不管我们怎么去做,地面进行开槽的话,都是多花冤枉钱的,而且我们对垫层进行破坏其实也是对楼梯本身质量的损坏。
而且也有人认为我们不在地面进行开槽的话,会影响我们室内整体的层高问题,如果这样说的话,就算是我们地面开槽了,我们在铺贴瓷砖的时候我们依旧是要占用层高的3-5厘米的,而如果我们直接在地面布置线管的话,也只是占用1-2厘米高度,其实对我们室内整体的影响根本是看不出来的,何必多花开槽钱呢?如果说我们是为了节省层高,那么我们可以选择不做造型顶,这样的话生出来的高度可不止1-2厘米的。
对于我们现在购买的建筑商品房来说其实管路布置都是比较规范的,我们根本不需要进行全屋开槽的,我们只需要在我们更改的位置将墙体开槽进行线管掩埋就可以了,就算是对于我们旧房改造来说,虽然当时的布管穿线没有现在规范,但是可以的话,我们全屋换线是可以的,墙体开槽是有必要的,但是对于地面我们可以直接在垫层上布管就可以了。
而且对于我们水电开槽原则来说,是规范“走顶不走地、走竖不走横”,所以说如果我们为了用电安全的话,我们可以将一些用电量大的电器设备单独走线,电路设计可以多路化,而对于电线的各个回路我们可以单独预留漏电保护器
GMT+8, 2024-5-29 18:13
