查看: 13681|回复: 1
单相闸刀和三相闸刀的接法
发表于 2016-6-15 11:46:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
单相闸刀就是把一根相线和一个零线分别接在这个闸刀的上面进线的端子上,下面对应接上单相负载。
三相闸刀就是把三根相线(A、B、C)分别接在上面的三个输入端子上,下面输出端分别接上输出的三根相线。
单相闸刀和三相闸刀的接法
    首先你得有个电工测量电表  测量你家的闸刀是多少伏电压(三个接线柱两两之间的电压是不是380V)再把闸刀拉下来也就是断开(切记)   再看你家的电机上边的铭牌 看看是多少伏 也就是说上面是不是标明是三相异步电机  如果接线柱上测的是380V而且电机上面标明是三相异步电动机哪吗把电线中的三根线接到闸刀上面的接线柱上(一个柱一根线)合闸  看看出水不 要是不出水 断开闸刀  将接线柱上的三根线中的两根线取下调换接线柱(把一号接线柱的线取下接到二号柱,二号柱的线接一号上) 再合闸。
发表于 2016-6-15 21:20:56 | 只看该作者
不错  有图有真相
GMT+8, 2024-6-20 12:09
