查看: 3936|回复: 1
无功补偿的原理
发表于 2016-3-29 08:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90℃.而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理.
将补偿柜安装在距离较远的车间配电室内的进线总断路器出线处,应该可以比较好解决你的问题,相当于就地补偿,安装电房处就是集中补偿,补偿柜最节能安装方式就是就地补偿,离需要补偿的负载越近越好,你的工控最好在总断路器下方安装一些其他只存在电动状态的负载,就是当吊机发电时,刚好有其他负载处于电动状态吸收发电的电能就避免一些问题发生,补偿柜的作用就是电机等感性负载励磁使用的无功功率原来由变压器提供,现在又补偿电容提供,电机需要的无功功率是没有少的,只是提供者不同而已。
推荐
发表于 2016-3-29 15:32:52 | 只看该作者
电流在电感原件中做功时,电流应该是滞后电压90°;(相量关系为 jwL*I=U)
而电流在电容原件中做功时,电流应该超前电压90°。(相量关系为I/jwc=U)
文中说反了。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-6-6 22:47
