查看: 5246|回复: 0
空开跳闸推上去等一会儿跳闸怎么回事?1p空开跳闸推不上去原因
发表于 2021-9-24 07:19:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一家联系说普通插座的空开跳闸,到现场一看漏保没有跳闸,只有一个1P空开跳了,判断是火零之间短路引起的跳闸。业主说是在卧室插无线路由器放大器的时候跳闸的,我测量一下路由器火零插头没发现短路问题,又拆了那个插座,目测也没问题,火零火地都测量了,怎么测量也都查不出来问题。于是合闸试试,大概过了10秒那个1P空开又跳闸了。看来不是直接的短路,有一个类似过载的过程,插座线路只有一个待机的电脑和微波炉,不开机时待机电流是很小的,不会引起过载跳闸。
跳闸的同时,听到卧室插座线路发出短路的声音。两个卧室不知是从哪里传出来的短路声。业主说其中一个插座有时候没电,重点就拆这个插座,和它对面的插座。拆了一看线头剥得太长了,外面露出太多,看着吓人。把线头剪去一厘米,重新压好。观察两个插座也没看出来有短路烧灼的痕迹。
恢复好两个插座,然后把插座上所有电器插头拔下来,先合闸测试线路。等了几分钟空开没跳闸,再挨个插电器插头,等了10分钟,也没有跳闸。不过无线路由器指示灯不亮了,说明它已经烧坏了,估计是内部短路时烧坏了。第一次合闸试验的时候,记得没插它,空开也跳闸了。这次合闸没有跳闸,我怀疑是后来拆的插座线路有问题,但是就是看不出来,或许是我来回拉线把短路部位拉开了,不再短路了。这个类似过载的问题,估计是看不到打火的痕迹,这就更难查出故障位置了。这种故障不通电不跳闸,跳闸以后各种仪器还查不出来原因,属于比较难查的线路故障。
这种测量不出来的问题,我经历多次了,那些都找到原因了,只有这次没查出来。当时时间也有点仓促,可能观察时间长了也能找出原因。到现在过去10个小时了,还没有跳闸,再出现问题的概率不大了。但是心里总是有一些遗憾。
GMT+8, 2024-6-3 01:42
