查看: 69923|回复: 3
直流电有正负极吗?直流电怎么分正负极
发表于 2016-6-1 11:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直流电有正负极,使用时请注意区分。。。。
俗话说“水往低处流,人往高处走”,为什么水要往低处流你该懂吧?就是因为水在高处具有势能而可以由机械能守恒而化为动能流向低处,那电流就好比水流,要从高电势处流向低电势处。而电源的正极就是高电势处的顶头,负极就是低电势处的顶头,那电流当然是从正极流向负极了,若没有正负极之分的话,就不能形成电流了。
    直流电所通过的电路称直流电路,是由直流电源和电阻构成的闭合导电回路。在该直流电路中,形成恒定的电场。在电源外,正电荷经电阻从高电势处流向低电势处,在电源内,靠电源的非静电力的作用,克服静电力,再从低电势处到达高电势处,如此循环,构成闭合的电流线。所以,在直流电路中,电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势,为在电阻上消耗的焦耳热补充能量。
干电池的正负极有明显的标记,正极是突出的,负极是平的。
蓄电池的正负极是用红黑区别的,红色的一端是正级,黑色一端是负极。
如果仅仅是二根引出线,都没有明显的标记,那就只能通过电流表判定。将直流电的两极(串联较大电阻,防止烧坏电表)接电流表的两端,表针偏转的一侧为直流电源的正极。
判断直流电正负极口诀:
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
说明:
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
[/td][/tr]
[/table]
发表于 2016-6-2 15:07:18 | 只看该作者
不错不错。适合新手学习
发表于 2016-6-1 22:10:07 | 只看该作者
     简单实用的科普技术贴,顶起!
发表于 2016-6-1 21:02:04 | 只看该作者
非常基础的知识
GMT+8, 2024-5-24 03:37
