查看: 16203|回复: 1
电梯里监控线怎么安装?电梯监控怎么安装图解
发表于 2020-12-21 17:38:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为什么电梯监控需要拿出来单独说安装方法呢,当然是电梯安装监控有他的特殊性存在,干扰是首当其冲的,其次,布线的问题,一定要合理的布线。再者使用干净的电源。注意这几个地方一切就迎刃而解了。
先看下电梯布线的原理图:
电梯的摄像头监控安装的位置,一般是进电梯门左上方或者右上方往里照,镜头一般选用2.8mm,井道里的布线用双绝缘层双屏蔽的同轴电缆。特别注意干扰问题,因为电梯监控安装好最怕遇到视频干扰的问题。一定要在电梯运行之前和过程中做好双检查。
电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。所以在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。有条件的工程,可将电梯所用的控制线及照明电缆采用屏蔽线,减少对外辐射,避免视频干扰。
电梯摄像头实际井内安装图
电梯摄像头开孔直径一定要掌握好,小了可以扩大,大了就麻烦了。
安装完成后,在机房看实际效果图:
几个需要注意的地方:
第一,线材要用电梯专用线。因为会经常运动折叠还有一个需要抗干扰,所以一定要专用线,其他可以替代也不要替代,不然以后检修会很麻烦。
第二,随缆的地方一定要出来妥善,要和有经验的师傅配合操作。
第三,取电位置尽量不要从顶部机房取电,不然以后检修很麻烦。
第四,施工一定注意施工员的人身安全,电梯毕竟是高空中,而且安装监控一般都是和电梯调试差不多同步。
 楼主| 发表于 2020-12-21 17:38:33 | 只看该作者
  做监控安防行业的,肯定会碰到电梯监控这样的工程。虽然在电梯里安装监控不同立场的人有不同的看法。但是作为安防人来说,完善好电梯监控系统方案才是关键。
  安装电梯监控,通常分两种情况,一种是电梯在规划中就设计了监控,电梯厂家根据电梯施工要求已经预留了电梯随行电缆。
  另一种情况是,电梯已经正常运行,现在后期规划需要安装监控,这时候就有点麻烦,因为电梯行业属于特种行业,电梯的维护管理都不能随意操作,需要电梯施工方协调配合施工。
  我们今天来说说第二种情况,因为第一种情况已经有了随行电缆,就不需要过多的布线麻烦了。
  虽然现在的有不少电梯监控使用无线网桥了,但是为了稳定和预算考虑现阶段的电梯监控仍然以有线为主。
  电梯监控中的线缆要满足一定的抗拉强度,一方面用上电梯,一般都是高层,最多可达100多米,那100多米电缆自身重量就非常重了,所所用电缆要有足够的抗拉强度。
  施工过程要注意,布线时候要电梯安装方或者维保方来配合完成,敷设线缆需要人站到轿厢顶部,电梯需要专业人员来启动和停运操作,千万不要认为自己可以,不出事则以,出事你懂得。要时刻注意安全第一。
  电梯电缆在运行中分为两部分:1、随动部分;2、静止部分。一般从电梯机房到整个电梯井道一半的上边部分属于静止部分,因此在监控系统设计之初,都是把线缆从弱电井布放到此打孔入电梯井,这样既节省线缆费用,又节省施工成本。
  电梯监控一定要注意使用干净的电源,防止电源干扰,最好采用机房集中供电,避免电源干扰。
  线缆布置完一定要在电梯井底部多次观看电梯线缆运行状态,主要观察随行电缆的晃动情况。还需要定期跟踪维护。可以和电梯每年每季度的检测检查同步。
GMT+8, 2024-5-23 13:39
