查看: 5643|回复: 1
24V直流电磁阀在接线柱上反向并联两个二极管起什么作用?
发表于 2021-5-12 11:43:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
24V直流电磁阀,在接线柱上反向并联两个二极管起什么作用?
★因为24V直流电磁阀属于电感性负载,这种电感线圈中的电流是不能突变的。在控制电磁阀继电器的断开常触电电路时,它容易在开关触头间会发生火花。
因为电感线圈中的自感电势为:.eL=-L×di/dt,若电流发生突变(即持续时间为零的阶跃)则自感电势将为无穷大,这是不可能的。所以说电感线圈中电流不能突变。
当图中开关突然打开时,电流I是不
会立即降到零值的。这是因为当电流急剧下降时,在线圈两端将产生较高的自感电势,此电势加到刚断开的继电器触点开关的两极,见下图所示。
使开关间隙中的空气被击穿,产生火花或电弧,从而保持电流继续 流通。
★对于这种结构的控制回路,另外在晶体管控制继电器时也要在继电器线圈两端并联一只二极管,它被称为“续流二极管”,一般为1N4001~1N4007系列整流二极管即可。
在直流继电器的线圈两端,常并联一个二极管,这是为什么呢?
这是因为在电路切断时,由于电流急剧消失,将在线圈两端产生较大的自感电势。此电势可能损坏电路中其它元件,如晶体管等。并联二极管后,线圈电流得以循二极持续流通,从而将其磁场能量释放掉。见下图所示。
由于电路切断没有引起线圈电流的突变,所以也就不会产生高的自感电势了。注意并联二极管一定要注意它的极性,因为直流电磁阀是有正负极之分的,一般接输出至电磁阀的正极接二极管的负极,这样不会出现二极管的导体损坏哟。
发表于 2021-5-23 09:56:11 来自手机 | 只看该作者
反向并联的二极管是吸收线圈断电电压的
GMT+8, 2024-6-5 06:49
