查看: 14044|回复: 0
星三角如何接线?6根线怎么接?
发表于 2021-9-10 07:31:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
星三角如何接线?6根线怎么接?其实这个线路不难,关键你要去动手。
第1步先拆除电动机接线柱上面的连接片,确认三相绕组的首尾端,并且按照U1,V1,W1, W 2, U 2 ,V 2,这样的顺序排列。像下面这张图就要把它的连接片拆掉。
星三角如何接线?6根线怎么接?
第2步,把主接触器的三条线连接到U1,V1,W1,或者W2,U2,V2都可以。如下图红色方框内所示。
星三角如何接线?6根线怎么接?
第3步,把星型连接接触器的上端短接,下端的三条线接到W2,U2,V2,或者U1,V1,W1,都可以。
星三角如何接线?6根线怎么接?
第4步,三角形连接接触器的相序跟主接触器的相序相同,连接到W2,U2,V2,或者U1,V1,W1。
星三角如何接线?6根线怎么接?
如果主接触器连接的是U1,V1,W1,那么星型连接接触器和三角形连接接触器的线就连接到 W 2, U 2, V 2。
这样主电路这边就算接完了。
控制电路也挺简单的。我们只要按照从上到下从左到右的线路走向去连接就可以了。
你只要记住,不管是星形连接还是三角形连接,或者转换控制的时间继电器,他们都是在主接触器的辅助常开触点下面完成的。
星型连接和三角形连接要形成互锁,然后两种运行方式通过时间继电器的得电延时断开和得电延时触点来进行转换。
需要注意的是,转换时间的长短要根据电动机的大小来做调整,不可能千篇一律。
下面有两个公式分享给你,一个是如何确定一台电动机是否需要降压启动?一个是如何设定降压启动全压运行的转换时间。
星三角如何接线?6根线怎么接?
上面这张图就是如何确定电动机是否需要降压启动的计算公式。你可以根据你工作场所的电源容量和电动机的额定功率来做一个计算。
星三角如何接线?6根线怎么接?
上面这张图是降压启动全压运行转换时间的计算公式。
根据自己工作环境的实际情况,然后套用上面两个公式进行计算。
GMT+8, 2024-6-3 13:22
