查看: 3337|回复: 0
电气故障快速诊断口诀200例
发表于 2019-12-16 21:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电气故障快速诊断口诀200例》通过朗朗上口、便于记忆的电工口诀,系统、全面地介绍了电工工作中常见电气故障的现象、原因和诊断排除方法,主要内容包括电气故障、电力线路故障、电力电缆线路故障、配电变压器故障、低压电器故障、电动机故障、电气控制线路故障、室内配电线路故障、电气照明设备故障等快速诊断方法。
目录
前言
第一章电气故障的查找方法
诀1电气设备故障6种诊断方法
诀2电气设备故障维修顺序
诀3诊断电气设备故障的9种方法
诀4排除电气故障的基本方法
诀5用手检查运行中电气设备技巧
诀6电器维修技巧
诀7使用电气故障检修工具——电池灯工作
诀8使用电气故障检修工具——校验灯工作
诀9根据检修试验结果判断设备质量
诀10钳形电流表测量三相三线电流
诀11钳形电流表测量交流小电流
诀12低压带电检修作业工作要点
诀13低压间接带电作业工作要点
诀14电气检修工作业注意事项
诀15电气设备及家用电器外壳带有“虚电压”的判断及消除
诀16电气线路虚连接故障的诊断与检修
诀17检验灯判别设备外壳是静电还是漏电
第二章架空电力线路故障查找
诀18配电线路的故障类型
诀19架空线路导线故障的原因
诀2010kV线路故障跳闸的快速查找
诀2110kV配电线路故障防范措施
诀2210kV线路出线开关保护配置不合理引起变电站断路器跳闸
诀23绝缘子等瓷件质量差,经常损坏,造成线路接地、断路器跳闸
诀24配电线路故障处理的原则和要求
诀25配电线路故障检修方法
诀26电路短路故障的特点和检修方法
诀27用试灯和钳形电流表查找低压配电线路短路接地故障点
诀28线路单相接地故障的原因
诀2910kV线路接地故障判断
诀3010kV线路故障保护动作诀
诀31配电线路接地故障查找诀
诀32配电线路接地和缺相的判断和分析
诀3310kV线路接地故障绝缘电阻判断
诀34高压三相对地电压不平衡的原因
诀35线路绝缘子故障及防止措施
诀3610kV架空线路绝缘电阻测量
诀37低压线路绝缘电阻要求
诀38配电线路及设备短路故障的类型及原因判断
第三章电力电缆线路的故障查找处理
第四章配电变压器故障分析及处理
第五章低压电器的故障查找
第六章电动机故障分析及处理
第七章电气控制线路的故障查找
第八章室内配线线路的故障查找
第九章电气照明设备故障的检修
附录A常用电线电缆流量
附录B电气故障快速诊断诀汇总
下载地址:
电气故障快速诊断口诀200例.pdf (58.27 MB, 下载次数: 132)
GMT+8, 2024-6-20 10:06
