查看: 3344|回复: 0
电磁阀应用基础
发表于 2018-2-5 15:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   (1) 如何识别电磁阀的端口
   很多电磁阀的端口在阀体上都有标注,较好识别。对于标注看不清楚或者不统一的阀,dlr可从所接的管路或接口来推断各接口。
    如二位三通电磁阀,有两个端口的一边,一个为进气端口用来接进气气源,另一个是排气端口;阀的另一边只有一个端口,这就是出气端口,又称为工作口。
    对图5的二位五通电磁阀,一边有两个端口就是工作端口(即2、4),一个为正动作工作口和一个反动作工作口,可分别提供给汽缸等设备一正一反的气源。有三个接口的那边,中间那个是进气端口(即1)用来接进气气源, 进气端口旁边两个是排气端口(即3、5),一个正动作排气端口和一个反动作排气端口,通常是装消声器用的。
(2) 电磁阀的常开、常闭及自锁
   二位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种。这样的设计是为了避免电源有故障时,导致电磁阀的动作失败。
  常闭型指线圈没通电时气路是断的,即断电关闭,通电打开。当电磁阀需要长时间关闭,并且关闭的时间多于开启的时间应选用常闭型。
    常开型指线圈没通电时气路是通的,即断电打开,通电关闭。当电磁阀需要长时间打开,并且打开的时间多于关闭的时间应选用常开型。
    二位三通电磁阀还有一进二出和二进一出的产品。
    一进二出:当电磁阀通电时,工作口第一路打开,第二路关闭;当电磁阀断电时,工作口第一路关闭,第二路打开。
    二进一出:当电磁阀通电时,进气口第一路打开,第二路关闭;当电磁阀断电时,进气口第一路关闭,第二路打开。
    二位五通双控电磁阀有自锁功能,当其正动作线圈通电时,正动作气路被接通,正动作出气端口有气;正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将一直维持到给反动作线圈通电为止。给反动作线圈通电,则反动作气路接通,则反动作出气端口有气,即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将维持到给正动作线圈通电为止,这就相当于自锁。
(3) 电磁阀产品样本上的分类
   电磁阀产品样本上对方向控制阀的分类常列为:2/2阀,3/2常开阀,3/2分向阀,5/2阀,5/3阀等,这些数字代表的是阀的主气口数及阀的位置状态数。第一个数字表示主气口数,第二个数字表示阀位置状态数。如2/2阀表示该阀有两个主气口,两个状态位置;3/2阀表示该阀有三个主气口,两个状态位置;5/3阀表示该阀有五个主气口,三个状态位置,如此类推即可。
GMT+8, 2024-5-29 18:47
