查看: 8568|回复: 3
如何区分感应电和漏电
发表于 2017-7-27 16:08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
日常生活中,当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性,必须进行检修才行。但如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢?
一、引起原因
感应带电是因为机器内部线路与外壳相互感应或线路与线路之间相互感应引起的,其带电机理如图1所示,相当于带电部分与外壳间通过电容相通。漏电是因机器使用日久或受潮等原因致使内部线路绝缘老化或绝缘降低,使得机器外壳带电。有的是因为机器的外壳变形,使得外壳与内部带电部分有一处或多处直接接触所引起的(这种情况下再使用机器很危险),如图所示。
二、判断方法
1、电阻测量法
万用表测量机器外壳与线路之间的绝缘电阻,如图3所示。当测量的阻值大于1M时,可以认为是感应带电,当测量的阻值为几千欧或者更小时,可以认为是漏电,必颂采取措施才行。这是一种比较简单比是最常用的方法,但这种方法不太可靠,必须再用其他的方法进一步确定。
2、负荷判断法
断开机器的零线(N线),在断点与外壳间接入一只220V/15W灯泡,连接良好后接通电源,这时如果灯泡发光,表明机器已发生漏电现象;如果灯泡不发光表明机器是感应带电。这是因为漏电的电流可以很大,足以使灯泡发光,而感应电流只有几十毫安,不足以使灯泡发光。这种方法判断起来比较准确。
3、电压测量法(一)
用万用表的电压挡,先测量一次机器外壳与地之间的电压,然后将机器的火线(L线)与零线(N线)对调后,再测量一次机器外壳与地之间的电压。如果前后两次电压数值有很大的变化,则很大程度上是漏电引起;如果两次测量结果没有明显的变化,则说明是感应带电。这是因为机器发生的漏电点,很多时候不是在机器正常带电体的正中间,若恰好在正中间则判断就会发生错误,前后两次测量的结果会有所不同。而当感应带电时,因其与测量点无关,所以数值不会发生变化。
4、电压测量法(二)
在机器运转的情况下,先用万用表测量机器外壳与零线(N线)之间的电压。停下机器,断开零线(N线),在断点与机器外壳间接入万用表,然后只把火线(L线)接上电源,再次测量电压,前后两次进行比较,若两次的结果有明显的变化,则表明是漏电;如没有太大的变化,则大多数情况下是感应引起的带电。这是因为第一次测量的电压是漏电点与零线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近火线端才近似为电源电压),第二次测量的电压基本上是电源电压;二者在很多时候是有所区别的。如果是感应带电就不会有这样的数值变化。
5、电压测量法(三)
数字万用表打到AC20V挡,然后一手握住一支表笔,一手持另一支表笔靠近机器外壳。当距离约为4—5cm时,观察万用表,如果万用表有几伏(V)的电压显示,表明是漏电引起的带电;如果万用表没有显示或显示的数值非常小,则表明外壳带电是因为感应起的。
由以上几种判断方法来看,有的简单,有的不太准确,所以在遇到机器外壳带电的情况时,要几种方法相互配合加以判断,以增加判断的可靠性,以便采取相应的措施。
三、应采取的措施
当区分出来是漏电还是感应带电后,就需要采取不同的措施。如果是感应带电,则应该为机器外壳打一接地线,这样在以后的使用中就不会有“麻手”的现象了,而且还会对机器漏电起到一定的保护作用;如果是漏电引起的带电,则应该对机器进行检修,找出漏电点,加强绝缘或修理后机器才能再继续投入使用。
 楼主| 发表于 2019-7-16 11:19:49 | 只看该作者
首先我们可以用一支指针式万用电表,要怀疑点的对地电压,并记住指针偏转角度。然后再换大一级的档位测量,如果指针偏转角度与第一次相同,再换一个比第一次小一级的档位测量,如果这时候的指针偏转角度仍然相同,那就可以肯定没有漏电,是感应电。大家尽可能放心,感应电一定会使每一个档位测量的偏转角度相同。这个任何人都可以做一个实验,就如家用电冰箱,外面裸露的金属在用试电笔测试发光,但是感应电。
可以用机械万用表来区分电器设备是漏电还是感应带电的方法比较多,下面我们来介绍一种比较常用的方法。
1.在电器设备工作时,可以用万用表测机械外壳与中性线(N线)之间的电压,如下图所示。 如何区分感应电和漏电
2.关闭电器设备的工作电源,并断开中性线N线如图(b)中打“×”号处将模拟万用表跨接在N线断点与电器设备的外壳之间。
3.可以把相线(L线)的一端接上电源,这样又可测得一组电压。
4.再对比这两个电压值。如果这两次测得电压有明显的变化,在多数的情况下,就可以判断为漏电故障。如果两次测的结果没有多大的变化,通常多是感应引起的带电。
检测方法说明:在上面的测量当中,第一次测量的电压是漏电点与中性线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近相线端才近似为电源电压),而第二次测量的电压基本上是电源电压,两者是有区别的。如果是感应带电就不会有数值变化。对此,我们就可以正确的区分出是漏电还是感应带电。如果用试电笔测试时发光,而且还有几个挡位测量结果,第一,就是感应电不是标准的电压等级;第二,就是感应电往往不电人,但是漏电对人的危害非常大;第三,就是感应电往往不接触带电的部分,就可以感觉到有电的存在,而漏电就必须接触带电部分才能感应到。
发表于 2017-7-27 22:58:29 | 只看该作者
   学习了楼主的资料,谢谢分享。
发表于 2017-7-27 21:10:28 | 只看该作者
非常不错的经验之谈
GMT+8, 2024-6-4 22:02
