查看: 3504|回复: 1
电流互感器的主要作用是什么
发表于 2020-1-29 10:23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感器的主要作用是用来将交流电路中的大电流转换为一定比例的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护只之用。在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。
那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。电工用的钳形表 ,这是一种用来测量交流电流的设备,它那个“钳”便是穿心式电流互感器。
电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
在理想的电流互感器中,如果假定空载电流Ⅰ0=0,则总磁动势Ⅰ0N0=0,根据能量守恒定律,一次绕组磁动势等于二次绕组磁动势,即Ⅰ1NI=-Ⅰ2N2
即电流互感器的电流与它的匝数成反比,一次电流对二次电流的比值Ⅰ1 /Ⅰ2称为电流互感器的电流比。当知道二次电流时,乘上电流比就可以求出一次电流,这时二次电流的相量与一次电流的相量相差1800。
电流互感器的主要作用是什么
 楼主| 发表于 2020-1-29 10:23:57 | 只看该作者
电流互感器的作用是把大电流按一定比例缩小,准确地 反映高压侧电流量的变化,以解决高压下大电流测量的困难。同 时,由于它可靠地隔离了高电压,保证了测量人员、仪表及保护装置的安全。
GMT+8, 2024-5-4 08:34
