查看: 3959|回复: 0
如何判断家庭用电漏电是在哪根电线上造成跳闸情况的?
发表于 2018-10-22 10:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何判断家庭用电漏电是在哪根电线上造成跳闸情况的?
如果总闸配是双P空开,各支路上都配置的是漏电保护器,那也不用去查是那个支路上漏电,先拨掉家中所有用电器的插头,关闭所有的照明灯具。然后依次合闸,那个漏保跳闸就是所属的那个支路上的线路漏电。具体到是那根线,是零或是火线漏电,要找其实方法也很简单,合上总闸和各分路上的漏电保护器,再把漏电支路上的零火线分别去触碰不漏电支路上的漏电保护器下端紧固出线的锣丝头。(操作时一定要注意安全)当那根线触碰到不漏电支路上的漏电保护器跳闸时,那根线就是漏电的线。或零线或火线就分清了。
要是总闸配置′的是漏电保护配置,分支线路上配的是单P空开,那就是那支路的线漏电和支路上的那根线漏电一起找。如果是火线漏电,先关闭支路上所有的空开,合上漏保总闸,然后各个分闸空开分别合闸,当合到那个空开,总漏保跳闸,那就是这个空开支路线上的火线漏电。象这样配置查起零线漏就要麻烦些。先要确以也已断电(小心安全为好)再依次去拆零线排上的支路零线,拆一根零线,合一次总漏保,当拆掉那一根零线就能顺利合上总漏保的闸时,那根零线就漏电的线。
对于没有配置漏电保护器,总闸是2P空开,分闸是单P空开的配电箱,一般小的漏电很难感觉得到。如果题主怀疑有漏电情况存在,可换上一个漏电保护器做总闸试一试。要是合不上漏保总闸就按文中描述那去排查维修。要想把支路上换成漏电保护器,倘若在装修布线时,支路上零线有相互借用的情况,就要把相互借用零线的支路合并,才能装得成漏电保护器,这样就要去找需要合并的线,很麻烦。
GMT+8, 2024-4-27 07:37
