查看: 4782|回复: 1
变频器过电压的处理方法
发表于 2018-7-30 12:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是由于电压电源值超过规定值而引起的过电压,可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法解决。
如果是由于降速时间过短引起的过电压,若对停车时间或位置无特殊要求,则可以采用延长变频器减速时间或自由停车的方法来解决。如果对停车时间或停车位置有一定的要求,则可以采用增加直流制动和再生制动的方法来解决。
如果是由于负载突然减小或控制引起的过电压,则检查传动部分是否突然脱落并分析原因和进行处理。
如果是由于制动电阻或制动单元引起的过电压,则检查制动单元是否正常或制动电阻是否符合制动要求并进行处理。
发表于 2019-5-25 09:06:26 | 只看该作者
学习一下,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-26 10:46
