查看: 2998|回复: 0
变频器制动停车
发表于 2018-7-2 07:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制动停车,即是斜坡停车。制动停车又分为直流制动,动力制动,回馈制动,混合制动,抱闸机械制动等方式。
选择变频器的停车方式根据现场要求的停车时间有关,通常停车时间要求小于自由停车时间时,选择制动减速停车。
直流制动(就是给电通入一定的直流电);动力制动(用电阻耗能);混合制动(直流制动+动力制动);回馈制动(将发电电流注入电网);抱闸机械制动。
停车分斜波停车和自由停车(快速停车也是斜波停车,只是斜波较陡而已)。
制动也有机械制动(如抱闸)、能耗制动(制动电阻、反接制动、直流制动等)、回馈制动等。是否需要制动和电机运转状态有关,斜波停车时当要求的停车时间小于自由停车时间时就需要使用制动;电机正常运转时有时也需要制动,如吊钩下降时。
在电网——变频器——电机——负载构成的驱动系统中,能量是可以双向传递的。当电机处于电动机工作模式时,电能从电网经由变频器传递到电机,转化为机械能驱动负载,负载因此具有动能或势能;当负载释放这些能量以求改变运动状态时,电机反被负载带动,进入发电机工作模式,将机械能转化为电能反馈给前级变频器。这些反馈能量被称为再生制动能量,可以通过变频器反馈回电网,或者消耗在变频器直流母线上的制动电阻中(能耗制动)。
产生制动能量的场合
1、起重设备的重物下放过程
2、大惯性负载的快速减速过程
3、游梁式抽油机的驴头下放过程
GMT+8, 2024-4-27 08:17
