查看: 11648|回复: 0
电气二次回路烧保险什么原因?
发表于 2018-6-21 11:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电气二次回路烧保险什么原因?
  正常运行中,某些二次回路中的电源保险忽然熔段,更换后依然如此,则说明回路中存在短路隐患,此时应先查找故障,切忌继续向故障点送电。二次回路短路故障常用检查法具体如下:
(1)故障分析判断。若是交流回路发生短路,要判定故障识别,明确是单相短路还是相间短路。同时,明确回路上是否有人工作,是否为人为失误造成,如有人工作则应立即停止并断开试验电源和接线。此外,明确额短路故障发生的情况,若正常情况下无异常而有操作时保险熔断,则故障点应在与操作有关的回路内。
(2)外部观察和检查。目测观察查看是否存在冒烟、烧伤痕迹及接点烧伤等现象,存在烧伤情况的接点其所控制的回路内可能有短路。冒烟的线圈、烧坏的部件则可能是短路点,还要查回路中各元件的接线端子,接线柱等有无明显相碰,有无异物落上造成短路及金属外壳现象。若发现某一接点烧伤,可对该接点所在回路中各元件进行进一步检查,测量回路电阻值是否变小,以及回路中的电阻、线圈、电容器等各元件的电阻值是否变小,有无损伤等。此外,还要检查有无绝缘薄弱点,如是否有容易受潮、受腐蚀、受机械损伤的部件以及容易烧坏、被附近发热元件烧伤的部件等。
(3)缩小范围法。若回路分布较广,故障的查找范围较大时往往采取该措法,在缩小检查范围情下对回路故障进行观察和查找,其要点一是拆开每一分支回路,逐一试投,二是逐个分支回路试投并测量电压,三是逐级分段(分网)测量电压。
GMT+8, 2024-4-26 18:00
