查看: 5093|回复: 0
看电气二次回路图的基本方法
发表于 2018-9-18 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气二次回路图的逻辑性很强,在绘制时遵循着一定的规律,看图时若能抓住此规律就很容易看懂。阅图前首先应弄通该张图所绘制装置的动作原理及其功能和图纸上所标符号代表的设备名称,然后再看图纸。
1. “先看一次,后看二次”。一次:断路器、隔离刀闸、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。
2. “先交流、后直流”。是指先看二次接线图的交流回路,从一个回路的火线A、B、C相开始,按照电流的流动方向,看到中性线(N极)为止。把交流回路看完弄懂后,根据交流回路的电气量向直流逻辑回路推断,再看直流回路。直流回路从正极到负极:例如:控制回路、信号回路等。从一个回路的直流正极开始,按照电流的流动的方向,看到负极为止。一般说来,交流回路比较简单,容易看懂。
3. “交流看电源,直流找线圈”。是指交流回路要从电源入手。交流回路由电流回路和电压回路两部分组成,先找出它们是由哪些电流互感器或哪一组电压互感器来的?在这两种互感器中传变的电流或电压量起什么作用?与直流回路有什么关系?这些电气量是由哪些继电器反应出来的,它们的符号是什么?然后再找与其相应的接点回路。这样就把每组电流互感器或电压互感器的二次回路中所接的每个继电器一个个的分析完,看它们都用在什么回路?跟哪些回路有关?在头脑中有个轮廓,再往下看就容易看了。
4. “见接点找线圈,见线圈找接点”。见到接点即要找到控制该接点的继电器或接触器的线圈位置。线圈所在的回路是接点的控制回路,以分析接点动作的条件。见线圈找出它的所有接点,以便找出该继电器控制的所有接点(对象)。
5. 看完所有支路:当某一回路,从正极往负极看时,如中间有多个支路连往负极,则每个支路必须看完,否则分析回路就会漏掉部分重要的信息。
6. 用设备的实际状态(现场能看到的设备状态)来描述回路或继电器的动作条件:先以回路的接点分、合状态来描述回路的条件,然后根据接点的分、合状态与设备的状态的对应关系,替换描述(如用“远方/现地”切换把手在“远方”位置来代替在远方控制回路中的接点状态,与运行中设备状态的监视和操作结合起来)。
GMT+8, 2024-4-19 04:25
