查看: 1945|回复: 0
电气二次回路识图入门
发表于 2021-7-2 11:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气二次回路识图入门》作为电气二次回路识图的入门读物,能通俗明了地说明识图方法,使读者一看就懂。主要内容包括:电气二次回路概述,变压器二次回路信号,断路器操作机构二次回路信号,隔离开关电动机操动机构控制回路信号,母线接地及保护二次回路信号,电压互感器二次回路信号,电力电容器二次回路信号,中央信号,直流系统二次回路信号,10kV线路保护及重合闸二次回路信号,220kV输电线路保护装置二次回路信号,220kV输电线路综合重合闸护装置二次回路信号及按频率自动减负荷装置二次回路信号等。
目  录
前言
第1章 电气二次回路概述
 1.1 基本概念
 1.2原理图
 1.3展开图
 1.4安装接线图
第2章 变压器二次回路
 2.1 强迫油循环风冷变压器冷却器回路
  2.1.1 “I工作电源故障”回路
  2.1.2“Ⅱ工作电源故障”回路
  2.1.3“丁作电源断相”回路
  2.1.4“控制电源故障”回路
  2.1.5“冷却器全停”回路
  2.1.6“辅助冷却器投入”回路
  2.1.7“备用冷却器投入”回路
  2.1.8“备用冷却器投入后故障”回路
 2.2变压器保护动作回路
  2.2.1“瓦斯动作”回路
  2.2.2“有载调压瓦斯动作”回路
  2.2.3“温度高”回路
  2.2.4“过负荷”回路
  2.2.5“压力释放”回路
第3章 断路器操动机构二次回路
 3.1 少油断路器CY5型液压机构二次回路
  3.1.1“油泵电动机运转”回路
  3.1.2“压力异常”回路
  3.1.5“合闸闭锁”回路
  3.1.4“分闸闭锁”回路
  3.1.5“重合闸闭锁”回路
  3.1.6“合闸回路断线”回路
 3.2 LW6型SF6断路器液压机构二次回路
  3.2.1“油泵电动机运转”回路
  3.2.2“油泵电动机打压超时”回路
  3.2.3“合闸闭锁”回路
  3.2.4“分闸闭锁”回路
  3.2.5“SF6气压降低警报值动作”回路
  3.2.6“SF6气压低闭锁分、合闸”回路
  3.2.7“储压筒压力过低闭锁”回路
第4章 隔离开关电动机操动机构控制回路
 4.1合闸过程回路
 4.2分闸过程回路
 4.3合闸回路
 4.4分闸回路
第5章 母线接地及保护二次回路
 5.1“母线接地”回路
 5.2母线差动保护装置二次回路
  5.2.1“交流电流回路断线闭锁”回路
  5.2.2“直流电源回路断线”回路
  5.2.3“交流电压回路断线”回路
第6章 电压互感器二次回路
 6.1“110kV电压切换”回路
 6.2“110kV TV直流消失”回路
第7章 电力电容器二次回路
第8章 中央信号
第9章 直流系统二次回路
第10章 10kV线路保护及重合闸二次回路
第11章 220kV输电线路保护装置二次回路
第12章 220kV输电线路综合重合闸装置二次回路
第13章 按频率自动减负荷装置二次回路
第14章 电气闭锁回路
第15章 站用电系统
附录 各章节设备名称及代号一览表
下载地址:
电气二次回路识图入门.pdf (38.56 MB, 下载次数: 31)
GMT+8, 2024-4-26 20:44
