查看: 2267|回复: 0
电气二次回路电阻值的测量方法
发表于 2020-8-26 16:54:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试二次回路绝缘电阻值,我们一般都是使用1000V兆欧表,使用方法如下:
水平放置兆欧表,测试前,将两只表笔短接,摇动摇把,观察表针是否在零位,若在零位,说明摇表正常。此时将红色表笔放置在被测设备的接线端子上,黑表笔放置在地线上,以每秒约两转的速度摇动摇把一分钟,读取表针读数。若没有1000V兆欧表,也可以使用500V的。
电气二次回路电阻值的测量方法
标准绝缘电阻值如下:
  • 运行中的二次回路,其绝缘电阻值不低于1MΩ
  • 新投入的二次回路,在室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ
摇测的项目
电流回路对地;电压回路对地;信号回路对地;直流回路对地;正极母线对跳闸回路以及各个回路之间的绝缘值。
测量时应该注意的问题
  • 必须断开需要测量回路的所有交、直流电源
  • 断开与其它回路连接的所有导线
  • 拆除被测电路的接地线
  • 测量结束后,将所有的拆除点接好,恢复到原有的状态。
GMT+8, 2024-4-27 14:29
