查看: 1300|回复: 0
电气二次回路及其故障分析 第2版
发表于 2021-7-2 11:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 《电气二次回路及其故障分析(第二版)》共分七章,主要内容包括电气二次回路概述、互感器二次回路、断路器控制回路、变压器保护的二次回路、母线差动及失灵保护的二次回路、中央信号及其他信号系统、二次回路操作电源系统。全书内容理论联系实际,由浅入深,通俗易懂,图文并茂,可供从事电气二次回路运行、检修的电工及厂矿企业、电力系统电工和农村电工阅读,也可供电力系统及其自动化和电气技术专业的大、中专学生学习参考。
目录
第一章 电气二次回路概述
第一节 电气二次回路的概念
一、电气设备的划分原则
二、二次回路的重要性
三、二次回路包含的内容
第二节 二次回路图的种类及其基本阅读方法
一、原理接线图
二、展开接线图
三、安装接线图
四、阅读二次回路图的基本方法
第三节 二次回路的故障查找的方法和步骤
一、二次电气故障的分类
二、电气故障的查找与分析方法
三、故障点的查找手段和方法
第二章 互感器二次回路
第一节 电压互感器二次回路
一、对电压互感器二次回路的要求
二、电压互感器的接线方式及适用范围
三、电压互感器二次侧接地
四、电压互感器二次回路的短路及保护
五、反馈电压的防范措施
六、电压小母线的设置
七、电压互感器二次回路的断线信号装置
八、交流电网的绝缘装置
九、电压互感器二次电压切换电路
第二节 电流互感器二次回路
一、对电流互感器二次回路的要求
二、电流互感器常用接线方式
三、电流互感器二次回路的接地保护
四、电流互感器二次回路的其他问题
第三节 互感器回路常见故障查找与处理
一、接线错误引起的电压互感器事故及处理对策
二、停电的电压互感器发生高压触电事故的原因及对策
三、三相互感器接地点连接错误而烧毁事故处理对策
四、电流互感器二次出现多点接地事故的处理对策
五、二次绕组短路引起110kV电压互感器爆炸事故
第三章 断路器控制回路
第—节 断路器及控制开关
一、断路器概述及其控制方式
二、断路器的操作机构
三、对断路器控制回路的基本要求
四、控制开关
第二节 断路器的基本控制回路
—、断路器的基本跳、合闸控制回路
二、断路器的防跳(跳跃闭锁)控制回路
三、断路器的位置指示
四、断路器自动跳、合闸的信号回路
五、断路器控制回路完好性的监视
第三节 实用的断路器控制回路
—、灯光监视的断路器控制回路
二、音响监视的断路器控制回路
三、灯光监察弹簧操作断路器控制回路
四、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路
第四节 断路器的运行检查和常见故障处理
一、运行中巡视检查
二、常见故障与处理
三、断路器故障分析实例
第四章 变压器保护的二次回路
第一节 变压器内部气体保护的二次回路
第二节 变压器外部保护的二次回路
一、变压器短路的电流速断保护二次回路
二、变压器的过电流保护二次回路
三、变压器的零序电流保护及过负荷保护二次回路
第三节 三绕组变压器保护装置二次回路分析举例
一、一次接线
二、继电保护配置
三、各种保护装置的二次逻辑回路
第四节 主变压器气体继电器故障分析
第五章 母线差动及失灵保护的二次回路
第一节 母线差动保护简述
第二节 单、双母线差动电流保护
一、单母线完全差动电流保护
二、固定连接的双母线差动保护
第三节 电流相位比较式母线差动保护
一、电流相位比较式母线差动保护的原理
二、固定连接方式下内、外部故障保护的动作分析
三、固定连接破坏后发生内、外部故障时保护的动作分析
四、电流相位比较式母线差动保护的自身保护措施
第四节 断路器失灵保护的二次回路
一、断路器失灵保护的概述
二、断路器失灵保护的二次回路及动作分析
第五节 35kV母线差动保护端子排烧坏故障实例分析
一、故障现象及分析处理
二、故障结论
三、防范措施
第六节 一次设备缺陷引起35kV母线差动保护动作故障的实例分析
一、故障现象及故障分析处理
二、故障结论
三、防范措施
第六章 中央信号及其他信号系统
第一节 概述
一、信号回路的类型
二、信号回路的基本要求
第二节 中央事故信号系统
一、由ZC-23型冲击继电器构成的中央事故信号电路
二、JC-2型冲击继电器构成的中央事故信号电路
三、由BC-4型冲击继电器构成的中央事故信号电路
第三节 中央预告信号系统
一、由ZC-23型冲击继电器构成的中央预告信号电路
二、由JC-2型冲击继电器构成的中央预告信号电路
三、由BC-4Y型冲击继电器构成的中央预告信号电路
第四节 继电保护装置和自动重合闸动作信号
一、继电保护装置动作信号及复归提醒
二、自动重合闸装置动作信号
第五节 典型回路故障及其分析
一、中央信号装置回路短路故障
二、中央信号系统烧坏蜂鸣器故障分析
第七章 二次回路操作电源系统
第一节 概述
一、对操作电源的基本要求
二、操作电源的分类
第二节 蓄电池直流系统
一、蓄电池的容量
二、蓄电池的直流电源系统及运行方式
第三节 硅整流电容储能直流电源系统
一、保证供电可靠性的措施
二、硅整流电容储能直流系统
三、储能电容器的检查
第四节 直流电源系统绝缘监察装置
第五节 直流操作电源系统常见故障及处理
一、双蓄电池组直流电源引起综合重合闸不启动故障
二、交直流回路共用控制电缆引起直流系统接地故障
附录一电气二次接线常用新旧文字符号
附录二小母线新旧文字符号及其回路标号
下载地址:
电气二次回路及其故障分析 第2版.pdf (31.31 MB, 下载次数: 60)
GMT+8, 2024-4-27 18:00
