查看: 8885|回复: 1
配电箱跳闸如何确定是线路漏电还是用电器漏电
发表于 2018-4-29 06:05:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里线路漏电,漏保频繁跳闸。碰到这种情况确实非常的头疼。其实大俵哥我也不喜欢排查漏电,太麻烦。今天我把排查的方法简单给大家分享一下。线路漏电和电器漏电两种。
一、线路漏电
这个我们在配电箱的位置就可以测出来,需要一个万用表或者是一个电流表。前期需要把家里所有的负载断掉,比如家里的灯摘掉,电器的插头拔掉。然后把万用表或者电流表串到总开关出线的火线上。如果用万用表可以首先打到交流电流档比较高的量程,因为我们不知道漏掉程度。
然后把家里能闭合的开关都合上,这时候家里是没有负载的,总开关合闸这时候电流表指针摆动到一个固定位置或者万用表有较明显的读数。那肯定是线路中有漏电。如果万用表读数偏下就切换小一点的量程。调到合适量程以后,我们依次进行下面的操作。
1,把总开关下面的零线拆掉(我们下面都以电流表为例,万用表的读数变化和电流表是一样的)
这时候如果电流表的指针没有变化,那肯定还是线路中有漏电,零线已经拆了,所以只能是火线与大地有漏电。
2,拆零线以后,电流表的读数速度归零,那肯定是火线经过负载以后的零线一段有漏电,这种我们认定为是火线和零线之间的线路漏电。
3,拆零线以后,电流表的读数变小但是不归零,这种就是以上1和2两种情况的合体,也就是火线也漏电,零线也漏电。
排查方法
总开关后面分了很多支路,比如照明一路,空调一路,插座一路等。依次断开支路,观察电流表的变化,如果断开插座一路的时候,电流表指针归零,那就是这一路漏电。单独排查这一路,看有没有电线老化或者线皮破损的地方沾到了地面或墙。一般都能排查到,如果实在找不到就换线。
确定哪一条支路漏电
二、电器漏电
如果以上线路没问题,那就是某个电器漏电,我们只需要把这个电器找出来就可以了,最常用的最笨的方法:排除法。
1,所有电器断电,所有断路器合闸。然后一个个给电器供电,哪个电器通电后漏保跳闸就是哪个电器漏电。
2,也可以用电笔测,所有断路器和电器都通电,依次用电笔测用电器的金属外壳。如果电笔的氖泡亮一下熄灭那是积累的静电,如果常亮就是漏电。
找到漏电的电器就继续深入检查,该拆开就拆开,检查下内部线路是不是有线路老化破损的情况或者潮湿。
3,万用表测用电器金属外壳和地面的电压,如果有明显的电压读数就是漏电。
4,既然是火线或者零线与大地有了接触,也可以用万用表的电阻档位,测导线和电器金属外壳是否有电阻。如果有接触肯定有电阻读数也就是漏电。
5,多说一句,如果是测电动机,最好用兆欧表,一般万用表电阻档量程很小。
小编暂时就想到这么多,希望大家底部补充留言,不要怕麻烦,换成我也是一点点排查,查到漏电的地方该怎么处理呢?老化破皮的该换线换线,该缠绝缘胶布的就缠胶布,彻底做好绝缘。方法就这些,熟练了查起来也很快,也许你会有其他的技巧,欢迎分享到底部,谢谢各位老铁的支持。
发表于 2018-5-13 22:47:50 来自手机 | 只看该作者
很有用,明白了,讲解的很清晰。
GMT+8, 2024-4-26 17:35
