兆欧表是一种专门用来检测电气设备或者线路绝缘能力的携带式仪表,简单的说也就是一种专门用来检测电气设备或者线路是否漏电的仪表,在电力施工和检修中应用非常广泛。
在检测电气设备和线路绝缘能力之前,我们首先要检测兆欧表是否完好,性能是否可靠,以保证安全和测量结果的准确性。
检查外观首先,检查兆欧表的外观是否完好,有无破损。用手顺时针摇动摇把,兆欧表应转动顺畅,无卡顿。
检查性能检查兆欧表的性能是否正常,一般通过采用开路试验与短路试验的方法来检测。
兆欧表上一般有三个接线柱,分别为L接线柱、E接线柱、G接线柱。
开路试验
将兆欧表L接线柱与E接线柱分开,用手顺时针摇动摇把,保持旋转速度在120转/分钟左右,观察兆欧表指针是否在最右边的无穷大位置。
开路试验时,指针为无穷大,说明开路试验正常。
短路试验
将兆欧表L接线柱与E接线柱短接,用手顺时针缓慢摇动摇把(注意是缓慢摇动),观察兆欧表指针是否在最左边的零位置。
短路试验时,指针为零,说明开路试验正常。
只有当开路试验指针为无穷大,同时短路试验指针为零时,说明兆欧表正常;否则,兆欧表有异常,需要检修以后才可使用。
注意当L接线柱与E接线柱短接时,不允许长时间快速摇动摇把,否则会损坏兆欧表。
因为当摇动兆欧表摇把时,兆欧表内部的手摇直流发电机处于发电状态。
当摇把转动速度较慢时,发电机的输出电压较低,发电机的输出电能被兆欧表内部的线圈以发热形式消耗掉;
当摇把转动速度较快时,发电机的输出电压较高,兆欧表内部的线圈可能因为过热而烧毁。
