查看: 3701|回复: 1
测量电机绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。是错是对?
发表于 2021-5-20 11:35:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量电机绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表是对的。
因为万用表的欧姆档是用来测量纯电阻的。而绝缘电阻是指在一定耐压前提下的电阻,其阻值往往会随电压而改变。
所谓纯电阻就是欧姆定律中描述的那样,电阻所通过的电流和加在电阻两端的电压成正比,和电阻值成反比。这就是说当我们测量或计萛电阻的阻值时,可以给它加上任意电压,其计萛结果都是一样的。
比如我们给某个电阻加上20v电压可产生2A电流,那么这个电阻的阻值就是20v/2A=10Ω。然后把电压改为1v,电流就降为0.1A,用1v÷0.1A=10Ω,结果都是一样的。这也是不同万用表的欧姆档,或同一表的不同档位输出电压、电流都不一样,但并不影响测量结果的原因。
但绝缘电阻就不一样了,它在达到耐压值附近时电阻会变小并出现漏电现象,而漏电流又进一步让电阻变小,如再提高电压就会发生电阻骤降的击穿现象。
所以测绝缘电阻要尽可能模拟电路工作的实际状态,只有这样测出的绝缘电阻才真实可信。比如有的电缆用万用表Rx10K档测为∞,而用兆欧表测却只有几MΩ,就是不同电压造成的结果。所以兆欧表也分500V、1000Ⅴ和2000V等多种规格,以适应不同的测试需求。
发表于 2021-5-22 06:59:53 来自手机 | 只看该作者
这个必须用兆欧表好用。
GMT+8, 2024-4-29 13:05
