查看: 4834|回复: 0
线路的功率因数是0.75需要装电容补偿柜吗?
发表于 2018-4-15 10:38:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:线路的功率因数是0.75需要装电容补偿柜吗?
电力部门对用户有一个考核指标,其中一个就是功率因数。功率因数低于0.9是要加收力调电费,相应的达到考核目标也会奖励力调电费。通过题主提供照片也是很能够说明问题。
目前工厂的电气设备都是电感性设备,比如:变压器和电动机等低压电气设备,而无功功率不是无用功,它是进行能量转换时,建立工作磁场不可缺少的功率只是在线路中不消耗有功功率,占用了低压配电网的变压器和线路资源,所以我们要用电容性的无功去补偿掉电感性无功以提高功率因数,功率因数越高,低压配电网电气设备有功功率相对来说,输出的就越多,也就是提高了电气设备的利用率。
那么电感性负载和电容性负载有哪些特性呢?
电感性负载是:通直流阻交流,通低频阻高频,电压超前电流90度。
电容性负载是:通交流阻直流,通高频阻低频,电流超前电压90度。
它们正好是一对互补关系,也是补偿柜最根本的原理。diangon.com在实际工作中,我们一般都是通过无功功率补偿控制器来控制调节电容器组的投入和切除的,同时通过控制器把功率因数控制在0.95-0.98之间。
通过无功功率补偿后,线路的无功电流分量减少了,线路的损耗也降低了,同时低压配电网的电压也可以相对稳定下来。安装了补偿柜可以说是利国利己的事情!
GMT+8, 2024-4-27 07:03
